cross
Příspěvek od cross »
Dobře, díky, ještě se jich teda na typ optám :)
Nene, do hor nejezdím. Většinou jen klasická silnice (posolená/pokrytá sněhem).
cross
Tak jsou to: 205/60R16 92H NOKIAN WRD4
Dneska jsem videl ve meste jednu Astru J a mela 205/55/R16 :shock: na STK by asi neprosel.
A menil jsem zimni/letni 215/50/R17 a 205/60/R16 a co mne prekvapilo byl stejny prumer pneumatik a temer stejna sirka - rozdil jenom 1cm ve prospech 16".
17" ma vetsi disky a mensi pneu, takze rozdil v aquaplaningu bude fakt minimalni a co se tyce spotreby, tak ten 1cm je taky zanedbatelny, spis tam hraje roli dezen letni/zimni.
Vetsi rozdil je ve hmotnosti:
16"plech + pneu = 17kg
17"alu + pneu = 21kg
luk!no
Příspěvek od luk!no »
tedka maji akci v oplu autopalace sporlilov
Kola-nevim jestlii plech/alu k tomu nokin wrd492h 205/60 r16,senzory a serizeni za cca 23000,-
Jak jsem psal uz,budu mit snad behem tydne nok wrd496h xl 205/60 r16 za cca 8000,-
k tomu alu disky dezen re cca 8500,- neorigal tpms 4800,- a prace 900,- jsou to zhruba stejne
penize jako v nabidce od oplu
Ve ctvrtek prezouvam,uvidim jak dopadnu,predtim jsem to napsal do blbeho fora....
Příspěvek od softOPC »
Nokiany jsem bral také, mám s nimi skvělé zkušenosti, ale D3, nějak mi ty D4 přijdou víc do sněhu ,než na jen polosuché, nebo uklouzané silnice.
aby som to nezaykrykol..tie nokiany sedia ako rit na serbel. od minuleho utorka mam zase zimne, kedze dorazilo monzunove obdobie a na letnych som lietal vo vymoloch ako handra. deriem ich 4sezonu a stale super. odkedy su na aute, ci leje ci neleje, jazdim ako za sucha, bez zavahania auta. nie som pretekar, no v pohode s nimi mozem predbiehat i na okrskach, kde som uz na letnych v tomto pocasi mal obavy, ze ako sa zaradim, aby ma kolaje na asfalte nevyhodili z cesty. hlavne i ten tensi rozmer, no i maksia guma a paradny dezen. ak budem v buducnosti kupovat pneu, tak uz viem, ze ktoru znacku budem ako prvu pozerat. naopak, tie letne michelinky su tak akurat pouzitelne do 30tis km. potom hucia a za mokra zacinaju poskakovat. mohli by zaviest aj testy na pneu po 1-2 rokoch s nabehom 30-40tis km.
tam by sa ukazalo, ze ake su v realnej prevadzke po urcitom opotrebovani
luk!no
Mam konečně prezuto!
Kompletace kola vcetne senzoru (all car_t-pro senzor) namontovani na auto 600,-
senzory uplne bez problémů (kalibrace na auto)
zatim cca 300km dalnice/mesto úplná spokojenost,
gumy nokian wrd4 205/60 r16 96h jsou takovy měkčí než 225/50 r 17 :lol:
kola alu dezent re r16
Tuto nebo podobnou konfiguraci mohu doporucit,
PS: kupovano gumy vzlast, kola a senzory v pneuservisu
Příspěvek od mater »
Tak som vo stvrtok prezul na zimne 225 / 50 R17 Kleber Krisalp HP2. Pri rychlosti 90-110km/h su trosku hlucnejsie ako letne Micheliny Primacy HP ktore su od vyroby.
Prehadzujem len gumy, na tych istych diskoch. Investicia do durhej sady diskov a TPMS ventilov je velka, ekonomicky je to nevyhodne.
Auto mam od augusta, ked v pneuservise dali dole kolesa tak som videl toto na vsetkych 4 kolesach to iste :-(
Nieje to ziadny problem, ale predsa len na novom aute by sa nieco takeho nemalo objavit ...
maxipes
Příspěvek od maxipes »
Nic neboj, po zime sa to zjednoti...
Příspěvek od Phrz »
ocistit a namazat (tim tukem na to urcenym, v nejhorsim medenou pastou) a reznout to nebude :)
dneska jsem prezouval a po rzi ani stopy
