prosím o radu
ladin4v
prosím o radu
Příspěvek od ladin4v »
Ahoj kolegové
Chtěl bych vás poprosit o radu,protože mě neporadil nikdo ani v servisu a jsem s toho celkem na nervy.Asi před 2 měsíci mě z ničeho nic odešlo turbo mám Astru 1,4 turbo 88kw.Turbo mě repasovali auto dali dohromady a jezdilo se dál.Asi po 1400 km jsem otevřel kapotu a měl jsem mastný víčko na olej.Po oddělání toho krytu jak je pod ním zapalovací lišta byl taky olej po delším zkoumání jsem přišel na to,že olej uniká s té dírky na ventilovém viku.V servisu Opel mě nebyli schopní říct co to může dělat,jen mě řekli cenu víka 9500kč :o Děkuji vám za radu
Je to přesně naproti víčku od oleje
honzina
Re: prosím o radu
Příspěvek od honzina »
zkus prosím tě udělat fotku celého vika nějak si nedokážu vybavit jak to tam je
vypadá to jako odvětraní motoru
a mam ještě dotaz z jakého důvodu ti odešlo turbo?
corsa d a12xer
ex opel
zafira b a17dtr
astra h z17dth
corsa b x10xe
OnMi
Re: prosím o radu
Příspěvek od OnMi »
Ahoj,
pokud máš auto vyrobené před 01/2011, tak tipuji, ze turbu nic nebylo, ale máš "jen" vypadenou pojistnou přetlakovou zátku v sacím potrubí.
Dostává se ti tak tlak ze sacího potrubí za turbem zpět do kartru a vyfoukává přes ventil kapky oleje z pod ventilového víka.
Pokud tomu tak je, nemine te výměna ventilového víka a sacího potrubí. Oboje bylo modifikovano začátkem roku 2011.
OnMi
ladin4v
Re: prosím o radu
Je to kupováno v květnu 2011.V servisu mě borec řekl že byla prasklá příruba a hřídelka na turbu.Dávali jsme tam podle nej špatnej olej dával jsem Castrol tak nevim.Snad to nějak poladim.Nevíte kde kromě Oplu by se dalo sehnat to víko a to potrubí za každou radu budu momentálně rád
Fotku sem skusim dát ještě nějakou lepší zatím děkuji za rady
denny
Re: prosím o radu
Příspěvek od denny »
Rada asi bude těžká,protože to jsou díly motoru Opel,takže žádné Autokelly,Elit,ACI,APM apod.Jedině bys musel shánět na vrakovištích,ale moc naděje tomu nedávej.
Písni sem VIN,díl a cenu není problém najít.
ladin4v
Re: prosím o radu
Tady jsou ještě nějaké fotky toho kde jde ten olej ven.Vin kod je W0LPD6EU9BG119045 potřeboval bych zjistit cenu ventilového víka,sacího potrubí Děkuji ti kolego
Palic
Re: prosím o radu
Příspěvek od Palic »
zdar..... pocitam ze na aute nemas uz zaruku???
jinak:
5561426 - 6 07 145 - Viko hlavy valcu s tesnenim s i-profilem
cena dle dily.opel.cz - 9 350,88 Kč
- jinak toto viko mi menily cca po roce co jsem astru koupil, svitila i pri tom kontrolka motoru, vymena v ramci garance, rok vyroby me astry je 2011, motor stejny jako tvuj......
- v tom miste je nejaky ventil ktery ma regulovat tlak v klikove skrini, onehdda mi rikaly, ze se to u tohoto motoru stava :(.
Naposledy upravil(a) Palic dne 14 led 2015, 18:47, celkem upraveno 1 x.
Re: prosím o radu
Ahoj pánové, budu majitelem stejného motoru a ikdyž je tu psáno, že v roce 2011 se udělala náprava, zeptal bych se kolik km máte najeto.
ladin4v - kolik km jsi měl najeto jak jsi nechal opravovat TURBO.
ladin4v
Re: prosím o radu
Ahoj kolego měl jsem najeto 54 000 km.Zítra mě snad v servisu konečně poradí pak dám vědět co a jak.Kontrolka motoru mě taky svítí
Palic
Re: prosím o radu
2 Astra - R@SAG: ja mam momentalne 58tkm, na tomto motoru je uz menene viko ventilu, a potrubi pro chlazeni turba mezi motorem a turbem (bohuzel zaruka se na toto nevztahuje, pokud je to nad 2 roky) me se toto stalo pred pul rokem, pri cca 47tkm, dale to pokracovalo opravou prevodovky po 53tkm, vymenou vsech lozisek :(
