Nahrávací + parkovací kamera
Úpravy od motoru až po plasty
OldStanda
Příspěvek od OldStanda »
Tak jsem se konečně rozhoupal a namontoval zadní parkovací kameru do SPZ. Chtěl jsem k ní použít malý LCD monitor, který bych (jako sklopný) přidělal na stropní světlo, ale objevil jsem tuhle kameru do auta, která kromě nahrávání všeho dění před autem, umí připojit i zadní parkovací kameru, ze které nahrává všechno dění za autem.
K té nahrávací kameře se musí vzít ta jejich parkovací kamera, protože nejde použít kamera, která je součástí osvětlení SPZ. V SPZ je analogová, ale ta druhá je připojena kroucenou dvojlinkou, kdy se jedná o tzv. "CVBS Pseudo differential output/inut". Je to nejspíš kvůli rušení, které by se nachytalo na kabel. Každopádně ty "kamerové kostky" jdou bez problému přehodit.
Navíc po tom kabelu chodí signály, např. zpátečka zařazena, kdy se na parkovací kameře rozsvítí LED diody a displej se přepne do fullscrenu na parkovací kameru + se v obraze objeví parkovací čáry, u kterých se navíc dá měnit naklonění ve třech pozicích.
Tohle jsou různé pohledy přední a parkovací kamery:
Obrázek
Tady jsou parkovací čáry:
Obrázek
Blbě se to fotí, protože když displej zhasne, tak má trochu zrcadlovou plochu, asi aby to sloužilo jako další zpětné zrcátko.
A zde jsou videa z přední a parkovací kamery (nastavil jsem blbě datum):
https://youtu.be/A9Q7LXkQ2xE
https://youtu.be/sp3B81qx9CM
Tím že se nahrávají obě kamery, tak se to sem tam škubne, možná by to pořešila rychlejší karta, dal jsem tam na zkoušku, co jsem měl zrovna doma. V přední kameře se trochu odráží palubovka.
OldStanda
Re: Nahrávací + parkovací kamera
Ještě přidám foto parkovací kamery:
Obrázek
Pecka :D :D :D , dal jsi mi brouka do hlavy, že bych si udělal radost :D :D :D :D , kolik ta sranda stála.
OldStanda
Když vezmu nynější ceny Radime tak dohromady $42,57 (cca 1000,-Kč), ale ty už kameru máš :D :D a tahle je akorát mírně univerzálnější. Navíc vypadá za oknem lákavěji pro nějaké šmejdy :x :x .
kamera + parkovací $25.86 (bez karty)
kamera do SPZ $9.97 (základní verze, samostatně jsem ten kryt nesehnal, žárovka se jen přehodí)
konvertor z 12V na 5V $3.95 (při zapnutí to přepalovalo 5A pojistku, musel jsem dát 10A, ještě to chce kabelové oko 8mm pro uzemnění)
adaptér na pojistku $2.79 (ten mám navíc)
Spíše mi jde si udělat tu zadní parkovací kameru, a tu kameru co mám už je dost starší model, tak zvazuji dárek od ježíška por letošní vánoce :D :D :D i když to je daleko.
Jak přijedu spárovat kola mrknu na to, jinak polovičku věcí už mám, tak že to bude v pohodě.
OldStanda
Tak to jo :D , možná se podobného konceptu chytnou i renomovanější výrobci palubních kamer.
P.S.
Pokud bys uvažoval o objednání z Číny, tak to stihni do vánoc :D , protože po novém roce už nebude hranice 22€ pro nákup bez DPH :x . Ono by ta DPH nevadila, ale pošta chce za zastupování v celním řízení 200,-Kč, takže i za blbost v hodnotě 20,-Kč, zaplatíš dohromady 224,-Kč a to se nevyplatí. Číňani nejspíš vybudují sklady v Evropě, ale tam nebude k dispozici veškerý sortiment.
jo jo to vím a proto si doma dělám zásoby :D :D :D :D .
luk!no
Příspěvek od luk!no »
Ahoj, muzes vyfotit cele predni okno ne umisteni kde mas kameru, prijde mi dost velka, predem diky
OldStanda
Jo, ráno se budu vracet domů, tak ji v garáži cvaknu a dám jsem fotku.
OldStanda
Slíbená fotka a jak už jsem výše psal, je trochu lákavější, než jiné bez displeje, ale ten je zase potřebný.
Obrázek
