K té nahrávací kameře se musí vzít ta jejich parkovací kamera, protože nejde použít kamera, která je součástí osvětlení SPZ. V SPZ je analogová, ale ta druhá je připojena kroucenou dvojlinkou, kdy se jedná o tzv. "CVBS Pseudo differential output/inut". Je to nejspíš kvůli rušení, které by se nachytalo na kabel. Každopádně ty "kamerové kostky" jdou bez problému přehodit.
Navíc po tom kabelu chodí signály, např. zpátečka zařazena, kdy se na parkovací kameře rozsvítí LED diody a displej se přepne do fullscrenu na parkovací kameru + se v obraze objeví parkovací čáry, u kterých se navíc dá měnit naklonění ve třech pozicích.
Tohle jsou různé pohledy přední a parkovací kamery:
Tady jsou parkovací čáry:
Blbě se to fotí, protože když displej zhasne, tak má trochu zrcadlovou plochu, asi aby to sloužilo jako další zpětné zrcátko.
A zde jsou videa z přední a parkovací kamery (nastavil jsem blbě datum):
https://youtu.be/A9Q7LXkQ2xE
https://youtu.be/sp3B81qx9CM
Tím že se nahrávají obě kamery, tak se to sem tam škubne, možná by to pořešila rychlejší karta, dal jsem tam na zkoušku, co jsem měl zrovna doma. V přední kameře se trochu odráží palubovka.
