Spotřeba 1,7 CDTI 81kW ST
franta
Re: Spotřeba 1,7 CDTI 81kW ST
Příspěvek od franta »
Ahoj, takže hodně řaď a drž motor kolem 2000-2500 ot. Tankuj vervu. Nepřerušuj regeneraci. Tu poznáš že při stání na volnoběh máš víc než 1 litr spotřebu většinou se to pohybuje na 2,5l. Samozřejmě po rovině nebo zkopce jezdi i třeba na 1500 otáček. Nahusti si pořádně kola +0,5 víc než je doporučeno.
Zatial sa pohybujem medzi 1500 az 2500. Vcera som dal prvu plnu nadrz a spravil necelych 200km. Teraz mi vychadza 5.6, co sa mi zda celkom fajn pri pneu 225 a pomere mesto/obec/ dialnica 40/40/20. Skusam postupne pri jazdach dve kombinacie. Jazdit podla pocitaca a tej sipky, a jazdu v kombinacii s vyssimi otacky ako pises a ignorovat palubny. Pomaly si s tym dieslom zacinam rozumiet :D A co je ta verva? Ked ides mimo obce 90kou mas 5ku ci 6ku? a v obci pri 50 mas 3ku ci 4ku? toto je to, co mi este robi problem. Hlavne ta obec, lebo mi stale pri 50ke na 3ke svieti sipka zaradit vyssie.
franta
verva je nafta od benziny jmenuje se to diesel verva, ale nevím jestli to u Vás mají. Je to premiová nafta. Z těch premiových tady v čr je nejlepší. U vás máte třeba i dobrý agip a omv nebo shell musíš vyzkoušet, poznáš to hlavně na jemnějším chodu motoru. 50 v obci zásadně 3 i po rovině a zkopečka udrží to rozumnou rychlost. 90 do kopce pojedu na 4 a po rovině na 5 a zkopce 6. Napoví ti ty 2000ot.
wind01
Příspěvek od wind01 »
obed nastavim tempomat na 60 a to 4 berie bez problemov.A je to asi aj na hrane pre polisov,lebo ma uz parkrat pri tej rychlosti merali a nezastavili.
astra st, 1,7 cdti,92 kW
wind01
samozrejme ze obec a nie obed.
franta
wind01: Ale mi tu neřešíme, že na 4 můžeš jezdit 60. My se bavíme o efektivním ježdění.
wind01
60 tacho je v reale 54-55 a to 4 berie pri ustalenej rychlosti uplne v pohode (obycajne jazdim v aute sam).
Takze podla mna je to max. efektivne jazdenie.Taky je moj nazor a ak tebe vyhovuje motkat sa rychlostou 45 (50 tacho),tak si to uzivaj podla svojho.
franta
4 ti pojede nejefektivněji v cca.80 km. Ovšem nevím, jestli chápeš slovo efekt ve spojení s motorem.
wind01
tak skus vysvetlit co je efektivna jazda,lebo so 4 pri 80 km si ma zlozil do kolien
franta
Zeptám se Tě takto, jakou máš průměrnou spotřebu a při jakém provozu?
