Spotřeba 1,7 CDTI 81kW ST
Radek116
Příspěvek od Radek116 »
Zdravím,
trochu mě štve jak je nepřesný palubní počítač ohledně spotřeby. Dle PC 6,1l spočátaná 7,4l. To už se mě zdá jako rozdíl celkem dost.
A průměrnou spočítanou po 17.000km mám 7,34 což je taky dost. Mám tak 70% město a zbytek dálnice a okrsky...
Jinak auto celkem jde ale s O1 TDi 66 kW jsme byl spokojenější..
Škoda Octavia I 1.9 TDi
Škoda fabia I 1,4 MPi
Škoda felicia kombi 1.3 MPi
Škoda felicia 1.3 MPi
Škoda 105
Škoda 120
hlavi
Re: Spotřeba 1,7 CDTI 81kW ST
Příspěvek od hlavi »
Stejnou průměrnou spotřebu mám s benzínem :)
Netáhnou tu spotřebu nahoru krátké pojezdy po městě se studeným motorem ?
Rozdíl mezi měřením spotřeby je značný, mně obvykle dělá rozdíl tak dvě deci.
papak13
Příspěvek od papak13 »
Pozri si na sprintmotor. de ake maju spotreby a potom uvidis!
wind01
Příspěvek od wind01 »
No asi ozaj treba kupovat silnejsie motory pre lepsiu spotrebu.
Ja s mojou astrou st s 92 kW motorom som malo nad 6 litrov /6,1/ a ked by som bral auto teraz volba by bola jednoznacne na dvojliter.Ved tam je smiesny doplatok 200€.Ked som bral auto bolo to 1300€.
Inak obdivujem vsetkych masochistov,ktori astru kupili v benzine bez turba.
astra st, 1,7 cdti,92 kW
Radek116
Jsem si bohužel nemohl vybírat, je to služebka..
Škoda 105
Škoda 120
papak13
Na hackovej astre som mal nepresny BC o skoro 2 litre na priemerke. takze podla BC by som sa moc neriadil.
Ale asi to bude stylom jazdy resp. tym mestom pretoze mne na 92kW vychadza teraz 6.1 l/100km a to jazdim tiez len mesto,ku frajerke a obcas po dialnici 35km.
Este mala rada skus dofukat pneumatiky, skus tankovat nejaku lepsiu naftu napr. Shell stale na jednej pumpe pri tom istom stojane a uvidis mozno to pomoze.
Bobila
Příspěvek od Bobila »
Pozrite:
http://www.motor-talk.de/forum/verbrauc ... 26780.html
http://www.motor-talk.de/forum/verbrauc ... 67660.html
http://www.motor-talk.de/forum/realverb ... 51243.html
a mate vsetky spotreby roznych motorov-takze aj 118kW Astra vie papat, teda asi zavisi kto ako sliape na plyn.Iba moj nazor, mam objednanu Astru Sportstourer-118kW,takze som zvedavy na vyslednu sporebu
franta
Příspěvek od franta »
Po delší době jsem si to tu pročetl. A nedá mi to nereagovat.
Ohledně spotřeby je astra naprosto OK.
Mám 1,7 82kw a spotřebu mám 4,5 a v zimě 5l. Dálky po dálnici umí pod 4l.
Jezdil jsem i 1,6 atmosferu za 5,8 což je odpovídající nafta-benzín.
Mě se to auto ohledně spotřeby libí, mouchy má, ale jinde.
Radek116
Tak to nechápu jak to děláš... :(
Škoda 105
Škoda 120
Franta, doplň ešte viac info. Ako štýl jazdy, najčastejšie vzdialenosti, rýchlosti, rozmer pneu, najazdené km. Po koľkých sa usadila spotreba, atď.
Tiež som šiel do tohto motoru, no na auto ešte len čakám. No očakávam, že ak auto sadne spotreba by mohla byť okolo 5l ako má kolega na H-čkovej.
Radek, a ty máš akú spotrebu?
Na nemeckom fóre som čítal, že jeden užívateľ tejto astričky mal veľmi vysokú spotrebu. Aj o 2l viac ako bolo deklarované a to po dosť dlhom používaní. Nakoniec sa to u neho vyriešilo prehraním softu a spotreba mu klesla na 5l.
