Připojení kamery "na pevno"
Od klimatizace až po xenony
mkolar
Příspěvek od mkolar »
Ahoj, před několika týdny jsem přidělal svojí kameru "na pevno", tak jsem se chtěl podělit o fotky, je to celkem jednoduché a hotové do 20ti minut. Díly se dají sehnat i v ČR ale vše je tak 3x dražší než co jsem sehnal na eBay.
- Rozdvojka pojistky http://www.ebay.com/itm/181548508456
- mini pojistka 20A
- Převodník 12V-24V na 5V http://www.ebay.com/itm/Mini-0801-and-A ... Sw-dBTsNhl
- Konektory na propojení rozdvojky a převodníku (nebo by se daly spájet)
- Kovový O kroužek pro uzemnění (na mojí fotce není, koupil sem si malý :/..)
Nejsem elektrikář, vše jsem vygooglil, takže provádět jen na vlastní nebezpečí a pokud někdo vidí nějakou chybu v zapojení rád se poučím.
Ty šedivé panely (sloupek a strop) jsou v kllidu od sebe a jde mezi ně strčit kabel, ten pak vedu gumou dveří až dolů.
Kabel je okolo sloupku a nahoře u skla kompletně schovaný.
Kabel jsem kolem senzoru moc neřešil, takhle mi nevadí, šel by ještě asi přilepit nebo by mohl jít okolo.
Naposledy upravil(a) mkolar dne 01 zář 2016, 20:51, celkem upraveno 1 x.
mkolar
Re: Připojení kamery "na pevno"
Další sada fotek...
Výsledek, není nic vidět, dokonce je tam drážka do které kabel pasuje.
Uzemnění (chybí mi O kroužek). Nachází se hned nad pojistkovou skříní.
Připojení do pojistkové skříně u řidiče na pojistku č. 6
Pekne urobené, aj ja som o tom uvažoval, no ponechať kameru v aute "na očiach" a zbytočne provokovať "drobných zlodejíčkov a feťákov" - napr. na parkovisku, tak to ma odradilo - pretože by asi nemala "dlhú životnosť", nehovoriac o prípadnom inom poškodení auta, ako rozbitie okna a pod.
Alebo dá sa odobrať, lebo píšeš že na pevno?
mkolar
Díky. Napevno je to USB.. Kamera má GPS modul ten je nalepenej na skle a kamera se do něj zacvakne. Ale i tak ji tam často nechávám.
Tak to je přesně to co poslední týdny řeším, jak zapojit autokameru a kudy táhnout kabel. No taky jsem si všiml že přes ten sloupek se dá protáhnout kabel, ale chtěl jsme to tahat na stranu spolujezce a pak spoden pod schránkou spolujedce a do zapalovače dát rozdvojku na 2x USB.
Tvé řešení je ale mnohem lepší a díky za super foto ukázku. Je to opravdu pecka, ale kameru v Astře nechávat nebudu, jen lákadlo pro zloděje a vandali. Pěkně odvedená práce.
Jak jsi spokonej s daným výrobcem a modelem dané autokamery, jako je zasekávání záznamu, kvalita záznamu ve dne / v noci apod. Já zvažuji koupit autokamery TrueCam A5s a nebo A7s.
Kde jsi schoval tu krabičku s převodníkem, zdá se mi dost velká.
Díky za info, plánuji to uskutešnit cca v přeznu a tak scháním vše potřebné, jako je zapojení apod.
Dokonce jsem zvažoval i autokameru na zadním okně, myslíš že by to dokázalo napájet současně 2 kamery.
Předem moc děkuji.
mkolar
Díky za chválu :-). Kamera je to úplně skvělá co se týče velikosti, vzhledu, rozlišení i kvality v noci je to Topcam Mini A7+ (pozor dělá se hodně kopii např na ebay je tahle kamera 50X jinak) má celkem problémy přetáčet záznam ve full HD možná že s nižší kvalitou nebo kartou by to šlo ale přehrávat můžeš kdekoli.. Dal jsem tam nejdřív 68GB kartu ale občas mi nenahravala tak jsem nakonec dal doporučenou 32GB. Krabička s převaděčem má asi 3x4 cm a dal jsem ji tam někam vlevo za kovovou příčku vlevo od pojistek. Dozadu kameru bych připojil do zadních pojistek nevím zatím jak zapojit dvě USB ale viděl jsem prevadec s více USB.
Floyd
Příspěvek od Floyd »
Mám to více méně stejně. Jen tu základnu mám víc "utopenou" pod ten plast a kabel jsem tam schoval taky.
Kamera je taky asi hodně podobna Topcam Mini 0806 X7+
Mám tam dvě 64Gb karty.
Maká to hezky a obraz jak víno. ;)
Astra G 2.0 DTH
Astra H 1.7 DTR
Astra H 1.6 XER
Astra J 1.4 NET
luk!no
Příspěvek od luk!no »
Caute,
Co rikate na tuto kameru?
http://www.kamery-do-auta.cz/cs/topcam-mini-0806-x7/
Nejak nemuzu najit jine forum tak to davam sem,
predem dik za nazor
Příspěvek od dusan992 »
poviem ti len tolko ze ak objednas priamo z ciny mas ju za 1/4 ceny freeshiping
mkolar
Já mám tuto (viz link) nebo tak alespon vypada.. koupenou v ČR (tady stála cca 4000) plus je k tomu ten převodník na volty.
Nevím jestli to bude ten samý výrobek ale je dost možné že ano. Jelikoz je takhle kamera dost popularni cetl jsem ze se prave dela hodne kopii ale vlastne nikdo asi nevi ktera je ta original. http://www.ebay.com/itm/Free-Car-Hard-W ... SwrklVEstK
