hlaska servis servoriadenia a servis ESP
Příspěvek od pico »
Dnes som sa snazil vlozit parkovaci listok do automatu a pri vykloneni z okna som sa drzal volantu. Po vlozeni listka som sa isiel rozbehnut a pozeram hlaska servis servoriadenia a svietila kontrolka volantu s !. Vypol som motor a nastartoval. Hlaska a kontrolka zostali plus na to este hlaska "servis ESP" kontrolka k tomu. Trochu sa mi zdalo na riadeni, ze je malinko tuhsie.
Nakupil som v obchode a po starte ( cca 10 min. ) uz ziadna hlaska, ani kontrolka nesvietila a tak to ostalo az do ciela.
Co by to mohlo byt ? Reakcia na to, ze som sa zaprel o volant ?
Re: hlaska servis servoriadenia a servis ESP
Pravdepodobne si nevedomky otacal volantom a tlacil koleso do obrubnika, cim sa bezpecnostne vypol posilovac, aby sa nespalil motor. Servis ESP sa rozsvieti pri kazdej inej chybe, ktora moze ovplivnovat bezpecnost.
Příspěvek od pico »
Blesk asi to tak bude, pretoze ak si to dobre vybavujem, tak som lavym prednym kolesom stal v jame, ktora sa v asfalte vytvorila od stojacich aut pri vkladani parkovacej karty. Nemohol som dociahnut do toho otvoru a pridrzal som sa volantu a aj s nim urcite pohol.
Zaujimave ale, ze hlaska zmizla az po druhom starte, kedy auto trochu dlhsie stalo.
Odvtedy som dost jazdil a uz sa to nezopakovalo. Tak dufam, ze bude klud.
bohus
Příspěvek od bohus »
výborně mně úplně to samé se stalo včera auto stálo celý den a po nastartování mne zůstaly svítiti stejné kontrolky žádný obrubník ani nic podobné,ale v příručce psali že se kontrolky rožnou při přehřátí systému,tak nevím teras nic nesvítí vše funguje jak má.
Příspěvek od pico »
Bohus napis, keby sa ti to zopakovalo.
Příspěvek od pico »
Tak dnes sa mi hlasky zopakkvali. Hned po zapnuti zapalovania najprv servis esp a ked som preklikkl, tak servis servoriadenia + obe kontrolky.
Dnes som cistil, lestil a maznal sa s autom a viacej krat po sebe som pri tom dialkovym zamkol a odomkol dvere.
Ci to ma suvis neviem ale po zastaveni a kratkej pauze uz nic - ziadna hlaska, ani kontrolka.
Příspěvek od softOPC »
Zkontroloval bych stav/napětí baterie, u Fiatu se to řešilo, při slabé baterii vyskakovala hláška servis řízení.
Příspěvek od pico »
Myslel som aj na pokles napatia, dobry napad. Vyskusam.
bohus
taky jsem to slyšel údajně při poklesu napětí baterky,ř.j.odpojí el. servo protože má dost velký odběr.
Tak přesně toto se mi stalo taky, když se prověřila baterka byla v pořádku a nešlo nastartovat. Nakones odešla ŘJ motoru (naštěstí v záruce). Taky jswm si myslem, že to bude na 99% baterka a nokonec takové nemilé překvapení a 10 dnů bez auta bbbrrrrr.
