Osvetleni kolem radici paky (ambiente lighting).
JeanK3
Příspěvek od JeanK3 »
Ahoj,
od vcerejska po pul roce cekani jsem novym majitele Astry J ST COSMO 1.6 CDTI 100KW :-).
Je videt, jak vyroba setri a jsem z toho opet smutny.
Odstranil napis (prah) OPEL a osveltleni kolem radici paky :-(.
Napisy se da dokoupit, zadny problem.
Jen nemohu najit, kde je navod o domontazi osvetleni kolem radici paky, matne si vzpominam, ze tady nekde bylo a uz hledam hodinu.
Predem diky moc za pomoc.
Honza
ex: Škoda 120L - 36,7 kW
Re: Osvetleni kolem radici paky (ambiente lighting).
Honzíku - tu je odkaz: http://www.astra-faq.ru/electro/podsvetka-kpp.html , je to rusky, no podľa obr. sa to v pohode dá (my starší ešte čo-to rusky vieme ;) ), ale pokiaľ by bol problém, tak Translátor pomôže.
JeanK3
Diky moc, to je ono a aspon jsem nasel vyrobni cislo produktu a objednam pres opelmarket.cz :-).
Rusky sice neumim, ale mam sto chuti se podivat Petrohrad a Moskvu :-)
SVK_Vlado
Příspěvek od SVK_Vlado »
Zdravím,
ja som tiež dostal opel s týmto úsporným opatrením. Po trištvrte roka od objednania som si ju konečne vyzdvihol 12/2015. Nemal som na aute tie ozdobne prahy dverí a tiež chýba podsvietenie riadiacej páky. Mali mi ešte v predajni zistiť, či je aspoň kabeláž na to osvetlenie pripravená. Aj na Zafire toto osvetlenie zrušili. Po necelom mesiaci čo vlastním auto ešte žiadna odpoveď. Ale pozeral som si to sám aspoň zbežne a nenašiel som tam koncovku na pripojenie toho svietiaceho pásika okolo páky, pásik svietiaci tam určite nie je, je ho treba kúpiť. Možno bude tá koncovka hlbšie v palubovke pod molitanom ktorý tam je, ale nechcem teraz v zime rozoberať stredový panel. Tie plasty v zime krehnú, hlavne tie naklikávatka. V kufri STčka som takto ulomil tú bočnú plastovú lištu pri poistkovej skrini.
Chcem si to tam ale dorobiť, plán B je z tých ruských stránok čo som zistil, napojiť to na ovládač svetiel čo je vľavo od volantu. Treba natiahnuť ale kábel. Ak už to budem robiť chcem hneď pri jednom rozobraní urobiť aj zásuvku 12V k zadným sedadlám a v kufri. V kufri je pripravený kábel na 12V zásuvku, len zásuvka tam nie je.
číslo toho dielu svietiaceho pásika okolo riadiacej páky je:
13318427 ak máš v aute ručnú brzdu manuálnu
13306445 ak máš v aute ručnú brzdu elektronickú
líšia sa podľa mňa len koncovkou na pripojenie, keďže ale v aute nemám predpripravený kábel od výroby, budem si musieť kábel dotiahnuť sám a koncovka nebude hrať rolu. Cena toho pásika je cca 50 eur + doprava. Je ho ale možné nahradiť červeným LED pásikom na 12V.
jsvelta
Příspěvek od jsvelta »
Ten kryt stredoveho panelu som sundal, no konektor na pripojenie osvetlenia som nenasiel. Pride mi, ze tam ten fialovy konektor uz mam pripojeny a je v nom celkom dost kablov,neviem ci nieje tam zapojena kamera alebo senzory parkpilota. Mozno sa bude musiet vycvaknut a svetlo pripojit do neho.
Som z toho tiez dost sklamany. Vsade v konfiguratore, brozure, v popisu modelu je uvedene ze to svetlo i listy tam su, no ked som reklamoval, ze chybaju, tak mi len bolo povedane, ze od 2015.5 tam uz nie su. Je to podraz.
Tak isto mi vadi, ze to auto vobec nevonia novym autom. Dokonca mi pripada ze po nastartovani dost neprijemne smrdi.
Uz asi nikdy viac model od opla, ktory konci vyrobu. Kazdy modelovy rok je o nieco ochudobneny oproti predchodziemu.
SVK_Vlado
Je to tak, tiež som auto objednával v 5/2015 všetko krásne vysvetlili, výbava cosmo, toto a toto tam bude, vrátane ambient podsvetlenia. Najprv sa pre hnedú farbu posunula objednávka o mesiac a nakoniec ešte o ďalšie 3 mesiace. Po 7 mesiacoch auto prišlo a pozerám prahy nikde a ambient nikde. Bolo svetlo tak som si to dverové nevšimol. To dverové tam nakoniec bolo, ale okolo páky nie. Podľa tých návodov to tam ale chcem dorobiť. Prahy mi dali ešte v predajni, nalepím ich v lete, vraj sa to má lepiť pri izbovej teplote.
Tak-tak, prahy si nalep až keď bude vonkajšia teplota nad 20°, radšej ešte viac, no nie na priamom slnku. Miesto na prahu dobre odmasti, napr. perchlórom alebo toluénom, odlep z tej 3M-obojstrannej pásky fóliu, opatrne a hlavne presne prilož na miesto a dobre pritlač po celom obvode - bude to držať ako "pribité". Ja som tak lepil ochranné polepy na prahy na starom aute a drží to doteraz už 12 rokov. Tie prahové ochranné nápisy mám od nova a po dvoch rokoch som zistil, že jeden sa v rohu začína divne "pridvihovať" - v lete s ním "urobím poriadok".
JeanK3
Mel jsem za to, ze modely na konci vyroby maji jiz vychytane mouhy a jsou spolehlivejsi, nez na zacatku vyroby...
Osvetleni radici paky nejak nemam naladu tam hrabat, hrozi pazvuky, jakmile jednou vynda stredove konzole.
Napis na prah dveri dokoupim. Diky za tip, pockam, az bude kolem 20 stupnu. Malem jsem mel v planu nalepit jeste v lednu.
Naposledy upravil(a) JeanK3 dne 25 pro 2015, 19:06, celkem upraveno 1 x.
JeanK3
jsvelta: prave hledam nejakou vonavku do auta :-/
jsvelta
Kupil som od California Scents vonu nove auto. Viac menej spokojenost, ale ten smrad mi pride intenzivnejsi :-(
