Astra J Enjoy 1.6XER 85kW (115hp)
jožánek
Příspěvek od jožánek »
První zkušenosti:
koupeno červen 2010, najeto asi 8 tisíc km (z toho 2x Chorvatsko prázdniny), auto perfekt až na spotřebu, nyní průměrně 7,3 l, ani po dálnici jsem se nedostal pod 6 litrů (a to nikam neqaltuju, s G Astrou 1.4 jsem měl Chorvatsko do 5,5 l), na drcačkách okolo 8 litrů. Průměrná spotřeba z techničáku ani náhodou.
To franta: zájem o info samozřejmě mám (velký), ale fórum mi zatím nedovolí psát soukromé zprávy. Nebo mi pošli v soukromé zprávě tvůj mail. Díky
Re: Astra J Enjoy 1.6XER 85kW (115hp)
Tak to mě dost šokuje ta spotřeba, protože o tomto motoru uvažuji při koupi Astry, snad za 4 roky budu více info.
bilo
Příspěvek od bilo »
Spotreba 7,3 litra je uplne realna pri beznom style jazdenia mix mesto - kratsia trasa mimo, ale 6,5 je utopia, nieco pod sedem sa da na dlhej trase dosiahnut. Pozor na mrazive rana, spotreba sa dokaze vysplhat aj na 8,5 litra. Motor ma za sebou prvych 10000km, tak hadam sa to upravi. Ale nie je to tragedia, podobne hodnoty maju aj ine motory rovnakeho objemu a konstrukcie. A pozor, papierove hodnoty na letakoch su niekedy zavadzajuce, treba sa konkretne spytat majitelov podobnych tatosov. Vsetky hodnoty uvadzam na zaklade udajov palubaku a dotankovanych litrov. :)
franta
Příspěvek od franta »
Zakrejte si chladič a pořiďte si km vzduchový filtr a bude Vám to žrát o půl litru míň.
Franta
xjcx
Příspěvek od xjcx »
Astra J 1,4 Turbo, dnes odpoledne (patek) pres celou Viden a severni dalnici pak smer Uh.Hradiste - mesto, dalnice,dediny, spotreba behem tech 150 km 5,7 l/100 km. V zime 6,1.
bilo
Příspěvek od bilo »
Znovu som otestoval spotrebu a to mix diaľnica, cesty 1. a 2. triedy cca 600km a spotreba mi vyšla 6.4l l na 100. Počasie striedavé, teplota cca 20st. a rýchlostné limity 50, 90 a 120, letné gumy. Spotreba na palubáku podobná, ako prepočet podľa natankovaných litrov. Som spokojný. Takmer litrový rozdiel oproti zime.
dralan
Příspěvek od dralan »
Mám Astru od ledna 2011, najeto cca 9600 km, dlouhodobá spotřeba dle compu 7,6. Jezdím od krátkých tras
okolo 10 km při dojíždění do práce a potom cca 2-3 x týdně cesty okolo 150-250 km. Nejlepší průměr jsem dosáhnul 6,7 l/100km při jízdě stylu důchodce a to jen mimo dálnici. Při cestě kde je dálniční úsek se pod 7,5 nedostanu.
Lezou mi oči z důlku, když na tempomat při 130 km/h osciluje okamžitá spotřeba okolo 9 litrů. Mám chuť to reklamovat. Měl jsem astru G 1,6 tuším motor XEL a tam jsem byl pořád okolo 6,9 litrů. Tohle je děs, žere to a přitom ani nejede tak dobře jako to G-čko.
Astra J, Enjoy, 1,6 XER 85 kW, GoodYear EfficientGrip 215/50/17
Oto268
Příspěvek od Oto268 »
Ja mám Astru J 1.6XER 85kW od - 2/2010 najazdené 21700 km, priemerná spotreba 7,2 kombinovaná. Mám aj Astru J 1.8, Z18XE1, tá má taktiež dlhodobú kombinovanú na 7,1 pri najazdených 178700 km. Síce oba vozi sú výkonovo rovnaké 85 kW, Astra G 1,8 je omnoho živšia. Netreba však zabudnúť na váhový dendikep Astry J ktorá je tažšia o 279 kg a má motor Euro 5 /priškrtený/.
MeDIAL
Příspěvek od MeDIAL »
Tak, já najeto 3800 km, průměr 8,8 a nejde dolů ... je pravda, že jezdíme krátké tratě
hlavi
Příspěvek od hlavi »
Jo to bude váhou auta. V manuálu naší staré Vectry B jsem našel hmotnost přes 1400 kilo, což je tuším stejně jako bude u Astry ST. Spotřeba se taky drží na osmi litrech a to s tím nejezdíme moc po městě. Já myslím, že to v nejhorším případě pořeší LPG, do starého auta se mi už nevyplatilo dávat. Sice ještě není pro motory s turbem k dispozici, ale až bude každé druhé auto nižší střední třídy v Evropě Astra,tak ho budou všude montovat na počkání :lol:
