klepavy zvuk motor 1,6sidi turbo
honzina
Příspěvek od honzina »
jev klepavy zvuk v zátěži motor 1,6sidi turbo
rasto
čavko, chcel by som sa spýtať majiteľov motora 1,6 SIDI či nepozruju občas klepanie pri pridávaní z ustálenej rýchlosti napr z 50 na 90 km/h, je to pomerne prenikavý kovový pravidelný zvuk, obyčajne niekoľko klepnutí, ktorý je počuť hlavne pri stiahnutom okne, nerobí to stále, len občas, bol som s tým v servise, kde vraj dotiahli matice na štíte turba, vraj to bolo tým, no neviem, kdeže som prešiel cca 500km a znovu som to zaznamenal, inak spokojnosť....,
honzina
tak jsem to dneska zkusil jak to popisuješ a udelalo mi to taky znelo to jak kdyby se sekl jeden ventil a ztrasl se motor na tri valce trvalo to cca když moc tak 5 vterin akorát se mi zda poslední dobou ze motor je po zahrati ve vyssich otáčkách hlucnejsi na hydronadzvedatkach jak kdyby se stracel tlak oleje
honzina
Re: klepavy zvuk motor 1,6sidi turbo
jinak kdo 1,6sidi všechno hlidat, proslycha se ze nektere motory z vyroby mají problém z praskanim olejových cerpadel
Rasto
Příspěvek od Rasto »
čavko, dnes ako som šiel z práce som zapol na mobile nahrávanie zvuku, stiahol trocha okno, pri vychádzaní z mesta sa mi podarilo nahrať mnou popisovaný zvuk, ktorý som uploadol nie je to velmi kvalitná nahrávka ....
zvuk vznikol pri pridaní plynu na 4. pri cca 55 km/h, zvuk sa objavil pri cca 75 -80km/h
http://www.fastshare.cz/3385772/as.mp3
http://www.fastshare.cz/3385774/as2.mp3
čo si o tom myslíte, honzina je to podobné ??
astra J 1,6 SIDI Cosmo
astra G 1,4 twinport
Rasto
pazvuk č. 2 :) pri pridávaní dole kopcom na 6. cez 90 km/h
http://www.fastshare.cz/3390107/as3.mp3
vaše názory ?
honzina
tak jsem včera zkousel diagnostiku GM MDI a motor bez zavad Rasto potreboval bych vedet jestli mas v rj ulozeny nejaky chybovy kod jinak jsem obtelefonoval celou cr a nikdo to neresil
rasto bohužel na tom odkazu nic neslysim :( odkud si?
Rasto
čav, no ten zvuk je v 2 sekunde aj v druhom aj treťom odkaze, v prvom je to na začiatku, tiež som skontroloval rj pomocou ELM327 čo mám z ebayu a nehlási žiaden chybový kód, ja som od košíc :)
Phrz
Příspěvek od Phrz »
Z toho záznamu je slyšet takový chrochnutí no... btw je to skutečně z motoru? Nemůže to být nějaký motorek v kabině, nebo sepnutí ventilátoru?
I když mi jde akcelerování na pětku z 55km/h proti srsti, tak jsem to parkrát vyzkoušel a žádný takový zvuk jsem neslyšel.
Bimko
Příspěvek od Bimko »
Ahojte, ja mam 1.4 Turbo 103kw, a tiez pocujem par sekundovy pravidelny klepot ked chcem pridat z nejakej stalej rychlosti. Problem je ze mne aj vynechava plyn - stlacim pedal, auto nezrychluje, iba je pocut klepotanie, musim pustit pedal a potom znova stlacit a auto uz zrychli. Vcera som si bol pre auto v servise kde nic nezistili.
Rasto
čav Bimko a podobá sa ten zvuk u tvojho motora tomu čo som sem dal, robí ti to stále alebo len občas ???,
Rasto
Phrz píše:Z toho záznamu je slyšet takový chrochnutí no... btw je to skutečně z motoru? Nemůže to být nějaký motorek v kabině, nebo sepnutí ventilátoru?
nemyslim si, že je to zopnutie ventilátora alebo motorček, uvažoval som nad klímou, to klepanie je pomerne hlasné, ono ked nemám otvorené okno tak to až tak nie je počuť,
