2.0CDTI vyšší otáčky
mufix
Příspěvek od mufix »
Mám dotaz ted delší dobu mám problém s otáčkama na volnobeh mival jsem kolem 800ot ted tam mám 1000ot a obcas to klesne na 800ot nevíte čím to může byt mam najeto 30000km.
Mene
Re: 2.0CDTI vyšší otáčky
Příspěvek od Mene »
Mne sa to správa rovnako, cesta po meste 800ot, pri jazde dlhšiu vzdialenosť na diaľnici 1000ot potom to klesne samovoľne.Nevšímam si to.Tak isto ako napr. zobrazovanie okamžitej spotreby, chvíľu ukazuje na neutrály 1,5l a potom to spadne na 0,5-0,6.
Astra J ST 121KW cosmo 2013, sivá metalíza
jackdaws
Příspěvek od jackdaws »
ak ti na volnobeh prebieha regeneracia , stupnu ale to sa prejavi aj vyssou spotrebou cca 2-3 Litre/h
Mam sice motor 1.7cdti 96kw ale za posledny tyzden som si vsimol, ze su chile, ked auto drzi otacky na 1000 a ani po 3-4min sa nevracia na 800 ako bezne su. Spotrebu pritom pise 0.5-0.6l a dpf nevypaluje. Stretli ste sa niekto s tym? No nestava sa to casto. Ale zase aby to spravilo auto po 70km jazdy, ked je uplne zohriate, i pride max divne. Co sa vonkajsej teploty tyka. SPravilo to dnes pri -15 a minule aj pri -6.
Mimo
Příspěvek od Mimo »
mne to na 81kw robí tiež, podla mňa to bude bežné kvôli teplotám a napätiu baterie. hned po štarte mi ide na 800 ale po minute ked stojím už na 1000...
veľa železa za málo peňazí :)
Mimo po štarte to je normálne. Ale nie po 70km, keď zaparkujem a auto drží otacky a videl som to i na stopke 15km dozadu. A nevypalovalo dpf!
