zahriatie
Re: zahriatie
mam sice benzin, ale u dieselu je tak nejak normalni ze se pomaleji zahrivaji, a nezalezi na rychlosti jakou jedes ale na otackach motoru.....
Re: zahriatie
Pravda, pokud u Alfy jedu do 2500rpm v zimě, stává se, že se neohřeje nad 70st, ale jak to trochu proženu, teplota už se drží a padá jen při opravdu velkých mrazech.
Re: zahriatie
je to úplne normálne.jozkos píše:zdravim mam motor 1,7 82kw a chcem sa spytat či je normalne že rano ked je 7 stupnov sa mi az po cca 15 km zahreje naplno motor, na obchvate idem cca 110km..dik
A máš quickheat? Ja ho v aute mám a mne sa motor ohreje cca po 3-5 km aj pri veľkých mrazoch.
						Re: zahriatie
nemam
no idem po dialnici 110 a mam pod 2000 otaciek, naschval lebo studeny nechcem točit..
no na MB sa mi zohrial v naj mrazoch po 10 km na tej istej dialnici a este pri mensej rychlosti teraz je 5 stupnov a na astre mam po 15 km zohriaty..som rozcarovany
Re: zahriatie
Jenže ono je to kontraproduktivní, nechceš motor točit, protože je studený, ale ten se neohřeje, dokud ho trochu neproženeš. Výsledkem bude delší jízda se studeným motorem, takže nakonec i vyšší spotřeba. Jak to bude nad 70st, tak se neboj trochu přišlápnout, ne vytáčet do maxima, ale aspoň 3-3200rpm.
Čím novější a modernější motor, tím má vyšší účinnost a proto se tak špatně zahřívá.
Re: zahriatie
ja idem rano skoro 1 km dole kopcom, potom kruhac a svetelna krizovatka, vypadovka von z mesta , velmi mierne tiahle stupanie a po cca 5-7 km mam 90°C
							astra st, 1,7 cdti,92 kW
						Re: zahriatie
asi mas ten quickheat...
3000ot ?? preboha ved tolko nemam ani ked idem 150
to by hucalo jak blbe uz myslim ze si myslel tak 2300-2500ot max
1,7 tdi 81 kw
1,7 tdi 81 kw
Re: zahriatie
Však to má i jiné rychlosti, než šestku ne?  nevím jaký to má převod, předpokládám, že kvůli Euro5 taky do rychla, no tak jak píšeš, aspoň 2300rpm.
 nevím jaký to má převod, předpokládám, že kvůli Euro5 taky do rychla, no tak jak píšeš, aspoň 2300rpm.ex.Astra OPC 2013 280k 12,2/100 downpipe, HJS cat, M-Tech Byla moc fajn
