2.0 CDTI zkusenosti
Bartalos
2.0 CDTI zkusenosti
Příspěvek od Bartalos »
Ahojte, stal som sa majitelom opel astra ST 2.0 CDTI 165k
Chcel by som sa spytat, pri udrziavani rychlosti 100kmh ci mozem fuknut 6ku, ci tych cca 1600 otacok je v pohode a neskodi to autu.
90kmh je uz malo ?
auto ma 900 km , moc skusenosti s nafťákom nemám zatial. dík
wind01
Re: 2.0 CDTI zkusenosti
Příspěvek od wind01 »
podla mna v pohode.
mam iba 1,7 ale 90 km/h tacho idem v klude na sestke. Ale ocakavam dost protichodnych nazorov.
astra st, 1,7 cdti,92 kW
Příspěvek od softOPC »
Motor tak nízké otáčky zvládne, ale pod 1800 bych to už osobně nedělal, zkoušel jsem tak jezdit asi 1/2 roku se Scudem a odešel EGR (někdy označen jako AGR) ventil, oprava přes 4t kč. Získaný bonus ve spotřebě byl rázem v čudu a sání motoru zajebané mokrým karbonem.
Příspěvek od pico »
Mam benzin ale 6ku radim len na dialnici. Tak nizke otacky uz motoru skodia. Trvale by som tak nejazdil.
jackdaws
Příspěvek od jackdaws »
no ja som bol dnes prekvapeny ako ze uz pri cca 90kmh sa mi rozsvieti sipka SHIFT a ked preradim na 6tku tak fakt moze byt cca 1600 otacok ...
To mi radí podobně i u benzinu, ale tohle je jen kvůli emisím, nespoléhal bych na to, že je to optimální pro motor.
furioso19
Příspěvek od furioso19 »
Zdravím, dnes mi prisiel list z Oplu. Ide o nejakú kalibraciu riadiacej jednotky. Prislo niekomu nieco podobne? Zajtra tam volám a rezervujem si termin, ďalšie info dodam
jackdaws
skus prosim ta cez test mode ... odpisat presne cisla SW v aute ...
(podrzanim CONFIG tlacitka pri zapnutom zapalovani ...)
ak sa da , aspon my ostatny si mozme porovnat ake verzie mame a ci mame aktualne...
idem skusit aj ja odpisat moje aktualne ...
s tym radenim resp ukazovatelom SHIFT mam odsledovane ze naozaj iba pri kludnej jazde hodu SHIFT cize preradit aj pri 1800 1900 otaciek , cize ked preradim mam aj 1350-1400 otaciek ... ked jazdis ostrejsie tak shift zasvieti az pri 2,500 rpm ...
jackdaws
TESTMODE PAGE5: SW/HW Info
2012/02/24 S1.22924495
S2.22895645 S3.13428538
S4.13401224 S5.13361350
S6.13401238 S7.13395298
S8.13327605 S9.13394960
S10.13334934 S11.22924493
TESTMODE PAGE6: SW/HW Info
0000/00/00 MY13.D+
CDCHW:YGFD55113 CDCSW:ZM09
DSP:V3.5 DICE2:V1S MY13.D+
furioso19
Skúsim to. Najskôr ale v piatok ked sa dostanem k autu. Ako si prosim ta vyvolal ten test mode?
