Tak a uz si zacali pochutnavat :
- hadicka ostrekovaca prednych skiel na 4 miestach (ta vrubkovana)
- vypln pri pante kufra na lavej strane (skoro cela, zostalo len torzo)
Cely boredel zostal v tych utrobach pod prednym sklom
Hadicku som opravil tak, ze som ju roztrihol a navliekol na nu teplom ztahujucu buzirku (cca 25cm). Teplovzdusnou pistolou som ju zafukol a uz to funguje a aj to dobre vyzera.
Tu vypln (taky trojuholnik) skusim objednat ako nahradny diel, Snad to budu mat.
Co sa vyznate, myslite si , ze sa to bude dat objednat alebo su vlastne vsetky casti auta objednatelne ako nahradny diel?
.... a ako sa vlastne chranit pred hlodavcami ?
Dakujem za radu.
Marian
Hlodavce
Re: .oO Hlodavce Oo.
Je to velmi tazke. Mama ma s tym problem od zaciatku a za 12rokov narobili skod. Hlavne v zime ked sa tahaju mysi do garaze. Sem tam sme pouzivali taky sprej, no dost casto i jedy pod kapotou a tak. Ale 100% to nie je.
chlpy zo psa alebo vraj zaberájú aj wc tablety.
V tom co tam mas dat ti neporadim ale ja som to vyriesil tak ze som si k havarijnej dal aj poistenie proti hlodavcom ci ako to tam bolo napisane a ked mi minuly rok v zime prehryzli hadicku na podtlakovy ventil k turbu tak mi to bez starosti v opli spravili a poistovna prepratila.
vraj sa dá i geometria
Re: Hlodavce
Kedže som rybár , na plastové dekle od motora ,a batérie som nalepil chemoprénom najvačšie rybárske dvojháčiky aké som mal . ihned po pár dnoch som zistil ,že si ich kuna musela musela napichat do kožucha ,kedže vačšina zmizla. sem tam ešte skontrolujem ostatné ,ale sú na mieste takže kuna sa popichala a už nechodí.
