Cvakanie pri prejazde nerovností
Stretol sa niekto uz s cvakanim pri prejazde nerovnostami v priestore v lavo pod volantom? Dnes mi to vratili zo servisu s vyjadrenim ze to neovplyvnuje bezpecnost jazdy a kedze si na to nechcem po prejdeni 2500km zvykat hladam riesenie. Dik za rady popripade nejaky sikovny mechanik co uz mal rozobrate Jcko a vedel by poradit co sa tam nachadza.
Astra Cosmo 1,4 turbo 103kW mahagon ako lusk
Re: Cvakanie pri prejazde nerovností
Možná mám podobný problém. Jakési cvakání při přejíždění nerovností slyším také, ale zdá se mi, že vychází někde z okolí přístrojového štítu. Těžko se to identifikuje, zkoumal jsem to již několikrát, ale na nic jsem nepřišel. Jisté ale je, že se to ozývá když je horko. Čím větší teplo, tím je to markantnější.
Také mi drnčí něco v A sloupku, klepe něco u držáku pásu (z toho bych šílel, protože je to asi 10cm od ucha) a cosi rachotí v opěrkách hlavy. V tomto ohledu mě Astra poměrně zklamala.
Co mě ale štve nejvíc je klapot od zadní nápravy při přejezdu nerovností. Několikrát jsem na to servis upozorňoval, ale nic nenašli.
Zdarec. Najeto 27 tis. km.
Při přejezdu nerovnosti mi něco lupne - cvakne z prostoru kufru až zadních dveří. Nesmějte se - jako když odlepíte jazyk od patra - převedeno do zadního prostoru auta a volume UP.
Z kufru a rezervy šlo všechno ven, včetně zatahovací plachty. Dělá to pořád.
Jen tipuju, že by to mohlo být od zadních dveří jak poskakují a odlepuje se guma od gumy, nebo
chodí zadní sklo,stěrač, něco v konstrukci zadních dveří... anebo jinde. Neděje se to zimou? Loni byl klid
Nemáte někdo stejnou zkušenost a tipy? Dík.
Me neco taky tukalo vzadu. Zvuk podobny tukani kabelu o plech. V prubehu nekolika mesicu jsem rozebral veskere tapecy v kufru, vesechno podlepeno penovkou, rozebran tapec na strese podlepeny kabely anten, rozebran plast okolo posledniho okna, vsechno podlepeno a bez vysledku. Jizdou vzadu jsem identifikoval presne misto, ale uz jsem nevedel co s tim, pak pomohlo jednoduche pobouchani na karoserii zvenku na C sloupku. Je tam dvojitej plech, kterej o sebe narazel a v servisu potvrdili, ze tam muze byt spatny svar, ze se s tim setkali a resili vstriknutim maziva mezi ty plechy.
Ještě mě napadlo, jestli se při větších rázech neděje něco u zadního tlumiče...
Buchotanie z oblasti kufra, nieco ako keby tam bola prazdna plastova bandaska su uvolnene zadne brzdice. Mne ich menili na kulanciu a nemal som najazdenych ani 20.000 km.
Skuste ci vam to neprestane buchotat pri pribrzdeni. Ak ano, tak su to brzdice.
tak v tomto sa pridam aj ja k vam ako majitel kombika, tiez posledne dni v tej zime pri prejazde nerovnosti (vymol, zvyseny lad na ceste) tak v ute v zade tiez nieco akoby vrzgalo, akoby bola uvolnena ŠPZ, popravde prvykrat mi toto prislo tak som vybral znacku a kryt bol uvolneny tak som ho dotiahol ale ten zvuk neprestal, vybrana roletka aj vsetky kluce a pod a ajtak to robí, na ktorom C stlpiku su 2 plechy?
V poho. O brzdičoch jsem četl. Neřeším buchotanie,ale lupance..., ale neumím to líp vysvětlit.
Tenké lupance,jako když se praská malá bublinková fólie.
Napíšu to sem a zasmějeme se tomu...
Tenké lupance jsou zatím pořád, ale...
Dva týdny jsem marně hledal původce drnčivého zvuku při přejezdu nerovností až jsem si včera všimnul, že nemám dovřená průchozí plastová dvířka v zadní loketní opěrce.
