Chyba P0300
mizzu
Chyba P0300
Příspěvek od mizzu »
Caute mam nasledujuci problem s autom a chcel by som nejake rady tipy co ako prve skusit vymenit, ide o motor A14XER
pri rychlostiach nad 145(tachometrovych) mi vyhodi hlasku servis ESP a rozblika sa kontrolka motora,ale nieje to pravidelne,pred par dnami ma zaskocilo hlavne jazda na tempomate 145 a pri jazde dole kopcom sa rozblikala kontrolka ked by realne auto malo brzdit motorom. Aditiva pouzivam VIF uz roky. Dnes na diagnostike ukazalo chybu P0300
a popis:
- Detekovano vynechavani
- Nespravna funkce
- Prerusovany/Nesouvisly
a este chybu U0100
- Ridici jednotka motoru-chyba komunikace
- neplatna data
Motor startuje super,jazdi tiez normlane aj pri tom blikani ESP ziadna zmena nieje citit na motore.Sviecky su menene pred cca 1500km. Dik za rady
tomax
Re: Chyba P0300
Příspěvek od tomax »
Po posledni zkusenosti s KUNOU bych prvne auto zvednul a zkontroloval kabelaz :D Skoncil jsem dvakrat na odtahu a z toho jednou v zahranici.
mizzu
Re: Chyba P0300
kabelaz v poriadku.
Re: Chyba P0300
Vynechanie zapalovania - ake sviecky si dal? a mozno znama chyba 1.4i/1.6i zapalovaci modul Dephi.
mizzu
Re: Chyba P0300
Update stavu: Vyhadzuje to pri dlhsej jazde nad 3500otaciek a nie iba nad 145km/h ale zaujimave je ze pri kratkodobom zatazeni aj do 6000ot. nevyhodi nic iba ak dlhsie (cca 30sekund) idem nad 3500ot...
nalial som tam dnes STP injection cleaner a uvidime ako druhu moznost vidim zapalovaciu listu,ak nepomoze STP skusim niekde splasit na skusku.
Sviecky som dal original GM ale robilo to aj pred vymenou aj po vymene. Tie co tam boli boli este povodne sviecky kedze som v maji menil motor tento motor ma teraz cca 20000km ,ale neviem ako dlho stal v sklade kym sa dostal ku mne je mozne ze tam bol aj rok-dva cize mozno budu aj tie vstreky nejake zalepene,uvidime,
Re: Chyba P0300
Poznam pripad, ked sa pri prehadzovani motorov poskodila izolacia kabelaze a nahodne skratovala o kostru. Len tak pre zaujimavost, co sa stalo s povodnym? Zacal brat olej alebo sa zadrel?
mizzu
Re: Chyba P0300
lista vymenena stale ten isty problem dlhsia jazda nad 3500ot (Servis ESP), uz teda len vstreky mi ostavaju a potom rozne snimace a podobne.Kabelaz som zbezne prebehol a vyzera byt v poriadku vsetko zaizolovane tak ako ma byt a myslim ze keby to bolo kabelazou nevyhadzuje to stale v tej istej zatazi motora ale bolo by to rozne,napriklad ked jazdim normalne bezne ze sa nad 3000ot ani nedostanem ani neviem ze je nejaky problem,problem nastane ked idem po dialnici a chcem ist rychlejsie a dlhodobo idem nad 3500ot a vtedy to vyhodi servis ESP ale pritom motor ide normalne dalej pridava aj vsetko.
Stary motor ,diera v bloju motora,uz som to tu niekde riesil na fore,neviem dovod preco.
Re: Chyba P0300
Aha uz si spominam, ze som sa na to pytal. Ta druha chyba U0100 - mas povodnu riadiacu jednotku? Nahraval si nieco cez diagnostiku alebo si len prehodil motory. Pripadne zapni live data na diagnostike a vyvolaj problem. Vstrekovac mozno pojde prelozit na inu poziciu (ak nie su v celku na liste) a uvidis, ci vypadne iny valec.
Ale teraz som si uvedomil, ze 300 je nahodny valec, takze nie stale ten isty, takze to bude skor nieco spolocne - aby to nebola ta RJ. Na astra G/H fore maju viac skusensti s tym motorom a tymito chybami, skus tam sa opytat.
P0300 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0301 - Cylinder 1 Misfire Detected
P0303 - Cylinder 3 Misfire Detected
mizzu
Re: Chyba P0300
Riadiaca jednotka povodna ,len sa prehodili motory komplet cele aj so vstrekmi so vsetkym.Treba nieco nastavovat aj v RJ?
Re: Chyba P0300
To neviem, snad nie. U dieselu by jednotke asi nesedeli adaptacne hodnoty vstrekovacov, ale u MPI benzinu to asi nebude.
