Odmrazovanie zadneho okna
Ahoj,
uz dlhodobejsie sa mi stava, ze sa mi samo automaticky pusti odmrazovanie zadneho okna.
Spoznam to ihned na spotrebe, ktora vyleti rapidne hore.
Ked sa preklikam do menu na hlavne spotrebice tak tam svieti Odmrazovanie zadneho okna 0,30l/km.
Pochopim keby sa to deje v zime ale nechapem preco sa to deje ked je vonku 30 stupnov.
Ked sa to samo vypne tak gombik, ktory sluzi na tento ucel nesvieti a aj ked ho skusim zapnut a vypnut nic sa nestane (teda zasvieti a zhasne) ale neviem ci to okno naozaj odmrazuje alebo nie, ani to nemam asi ako zistit.
V nastavani vozidla mam moznost odmrazovania zadneho okna vypnutu. Skusal som ju aj zapnut aj vypnut.
Neriesil niekto uz takyto problem ?
Dik
Auto: Opel Astra ST J 1,6 CDTI 81 kW 2015
Dik
Naposledy upravil(a) Makro dne 18 črc 2017, 09:57, celkem upraveno 1 x.
Opel Astra J Sports Tourer 06/15 81kw, 1.6 CDTi
Re: Odmrazovanie zadneho okna
Pokud máš diesel, tak se v tom okamžiku kdy rozmrazuje okno spustilo vypalování filtru pevných částic.
Aj som si to myslel, davalo mi to zmysel.kotek píše:Pokud máš diesel, tak se v tom okamžiku kdy rozmrazuje okno spustilo vypalování filtru pevných částic.
Ale preco to maju tak debilne oznacene ?
Dakujem za tvoju pomoc/odpoved
PS: Fakt je to blby napad ukryt to za vypalovanie filtra, lebo viem ze raz som videl nejaku ikonku a zasvietilo mi ze prebieha vypalovanie a nemam vypinat motor. Co je fajn nemam s tym problem.
Ale pri tomto probleme ze mi zacne vyhrievat zadne okno som uz raz vypol motor aby to prestalo...
Ano je to sucast vypalovania filtra dpf. Zapinaju sa vyhrievanie zadneho skla a zrkadiel.
Vsemnozne sa snazia skryvat to vypalovanie, ze by to ludi plietlo a neviem co a robia potom vacsi chaos.
Ale toto ma zaujalo, ty mas nejake menu, kde pise, ktory spotrebic bezi a kolko zerie paliva?Ked sa preklikam do menu na hlavne spotrebice tak tam svieti Odmrazovanie zadneho okna 0,30l/km.
Já mám. Např. ventilátor od rychlosti č.3, klima, vyhřívání sedadel, ....... Je tam zřejmě nastaveno nějaké minimum spotřeby
Tak to je nejaka zalezitost faceliftu.
Ano presne takto isto to mam aj ja.kotek píše:Já mám. Např. ventilátor od rychlosti č.3, klima, vyhřívání sedadel, ....... Je tam zřejmě nastaveno nějaké minimum spotřeby
2 x stlacim MENU na lavej packe a potom tym otocnym koleckom na lavej packe sa k tomu da dostat.
Ja s predfaceliftom ked 2x stlacim menu tak sa dostanem naspat do povodneho menu - mam hlavne menu (spotreba,dojazd,..) a potom jedno podmenu (TPMS, teplota chladiacej kvap,...)
No a tym padom si nemusel nikdy riesit taku blbost ako jablesk píše:Ja s predfaceliftom ked 2x stlacim menu tak sa dostanem naspat do povodneho menu - mam hlavne menu (spotreba,dojazd,..) a potom jedno podmenu (TPMS, teplota chladiacej kvap,...)
