2.0 CDTI Přehřátí
2.0 CDTI Přehřátí
Zdravím, mám problém s motorem 2.0CDTI při jízdě mi napsalo auto "přehřátý motor, vypněte motor". Na což jsem reagoval zastavením a chcípnutím a po nějaké době, když teplota klesla jsem nastartoval a auto mělo dost divný zvuk (ani jsem se nezkusil rozjet). Takové kovové klepání. Nevíte co by mohla být příčina?
							Astra J 2.0CDTI
Re: 2.0 CDTI Přehřátí
zacal bych kontrolou vody v chladici a funkcnosti chladiciho okruhu, vodni pumpy
presne, skontroluj hladinu kvapaliny a postupuj dalej, podla toho ci je ci nie je.
mne onoho casu na nexii usla voda za jazdy a domov som dosiel s motorom na go. a teplomer pekne drzal teplotu, len motor bol na neutrale hlucnejsi ale dal to az domov....
Tak kapaliny byly OK. Dneska po úplném vychladnutí ani nenastartovala (jenom "točila", ale nechytla). Tak jsem jí odtáhl do servisu ať jí proženou diagnostikou.
							Astra J 2.0CDTI
daj vediet co to bolo. to som zvedavy, ked kvapalina je ok, ze ci sa etda nieco upchalo, alebo co sa stalo.
Tak je doma ze servisu a byla to prostě "jen" chyba počítače, auto jako takový prej zdraví, jenom restart (nebo přeinstalace) SW a je to OK.
							Astra J 2.0CDTI
