vrzgajuce klapky
vrzgajuce klapky
nazdra chlapi neviem ako nazvat tuto temu alebo ci je to pravda no nejak som sa docital ze ked mam auto vyonute napr tak po chvili akoby sa v palubovke menili klapky na privod vzduchu a strasne to vrzga rrobi to len mne?
Re: vrzgajuce klapky
vrzgat to nevrzga, no pocut chrcanie moterceka. ale to registrujem iba po pristani a vypnuti motora, ked sedim dlhsie v aute
ja to pocujem tiez..ale len ked mam zapnutu automaticku recirkulaciu vzduchu, vtedy mi zvykne prepinat klapky a to tak bzuci
aj pocas jazdy? lebo ja mam stale auto rezim a za jazdy vobec nepocujem to bzucanie. iba ked dam na manual, vtedy sa to ozve aj za jazdy
ano..aj za jazdy som si to vsimol, asi vyhodnoti nejaku zmenu vo vzduchu a prepne, teda tak si to vysvetlujem ja
Matusbelusak:
Ano, mě to Astra dělá taky. Když do ní vlezu v garáži po delší době, otevřu dveře a z nějakého důvodu tam na chvíli zůstanu, občas si toho všimnu. Žije si to tam vlastním životem.
A už si někdo všiml samovolného poškubávání stěračů při vypnutém stavu, nebo jsem jenom já unikát?
Taky jsem všechny tyto blbosti ze začátku vnímal, ale pak to člověk vzdá a neřeší, protože by se zbláznil a u jiného auta by zas třeba našel jiné mouchy.
Tiež som zaregistroval také bzučanie v priestore palubovky keď som sedel dlhšie v aute s vypnutým motorom, no auto jazdí tak ako má, výpis z pamäte je bez zaznamenaných chýb - tak tomu nevenujem pozornosť. Za jazdy nepočujem nič, alebo len vtedy ako píše xavier, keď prestavíš z "auto" na "manuál" alebo zmeníš smer prúdenia vzduchu - tak vtedy to bzučí, pretože motorčeky prestavujú klapky usmerňujúce prúd vzduchu.
To MarekL: tak presne to myslím
... dnes som sedel aute som čakal priateľku tak asi po 15 minut jak som vypol auto bolo počuť to jakeby človek otváral dvere a tak to vrzgoce, ako mne to robí skoro stále jak prepnem ventiláciu len na okno, a aj to ma štve niekedy že prepnem na okno a ani za boha nebude fukať na okno až ked asi 10x prepnem raz na nohy okno nohy okno, aby sa tie klapky presunuli.. ochh aktastrofa, na G astre som toto nikdy neriešil... ale s tými stieračmi si ma pobavil
vrzgajuce klapky
Sterace som si vsimol aj ja.
A tie klapky registrujem vacsinou len po nastartovani ... (ale na insignii) na astre uz nepamatam)
Stierace som si nevsimol, ale vrzganie ano. Jednak sa to nejak parkuje po 15minutach a druha vec je, ze ked si kedykolvek zmenim smer fukania, tak sa da do pohybu cele to monstrum a akoby niektore klapky isli nasucho. Tak to silno vrzga ako v nejakom starom ruskom aute. Dost trapne pre Opel a cela ta automaticka klima sa nemoze rovnat tichosti a presnosti koncernovskemu Climatronicu. Napriklad ked vypnem ventilator, ale teplota ostane na napriklad 20C, tak to zacne ohrievat na maximum, ale nefuka vzduch. (Robi to asi preto, ze senzor je na palubovke a bez ventilatora sa k nemu teply vzduch nedostane a mysli si, ze fuka studeny). Musim teplotu znizit na LOW a potom je to ok. Zase, climatronic toto nerobi.
