2.0cdti automat a ot. pri 90-100km na 6°problem
dusan992
Příspěvek od dusan992 »
Pani, vie mi niekto niekde zistit ake su priblizne otacky motora pri rychlosti 90-100km/h na 6 prevodovom stupni 2.0 cdti 118kw automat + flexride v rezime tuor a normal.? Podla nejakych oficialnych udajov od opla.pripadne ak niekto ma tuto kombinaciu tak keby to odsledoval.a napisal mi sem.
Problem som tu uz raz opisoval.
[b]Pri rovnomernej jazde pri rychlosti auta od cca 90-100km/h ked prevodovka zaradi 6° klesnu otqcky pod 1500. Vtedy sa postupne cele auto roztrasie a to trasene sa zintenzivnuje[/b].ako keby ste nepodradite pred pri manualnej prevodovke a nechate tam 5 a zastavujete na krizovatke...skacem ako lowrider☺ je jedno ci mam tempomat alebo nie.
Mam flexride a v rezime SPORT sa to nedeje lebo ten drzi vyssie otacky .takze iba v rezime normal a tour.
Nedeje sa to ani pri inych rychlostiach s inym prevodom ked su ot pod 1500.
Iba 6° v rozmedzi rychlosti 90-100
a uz som absolvoval odvtedy:
Tzv. Refres oleja v prevodovke
O par mesiacov na to mi signum updatoval sw prevodovky (august 2016)
Uplna vymena oleja v prevodovke
Nic nepomohlo.
Neviem ci je problem v prevodovke alebo motore.
Nesvieti ani neblika ziadna kontrolka a displej nic nevypisuje.
Myslite ze live data by nieco zistili?
Este doplnim ze sa to neudeje stale ale na 95% ano.
Naposledy upravil(a) dusan992 dne 21 lis 2016, 18:22, celkem upraveno 1 x.
JeanK3
Re: 2.0cdti automat a ot. pri 90-100km na 6°problem
Příspěvek od JeanK3 »
Při klidne jizde mezi 90 - 100 km/h bezne zaradi na sestou rychlost, to je kvuli spotrebe paliva.
ex: Škoda 120L - 36,7 kW
dusan992
dusan992
Tak co, nikto nema 2.0 cdti s automatom? Zeby odsledoval ot.motora pri rychlosti 90-100km/h so zaradenou 6. V rezime normal alebo tour ak ma flexride podvozok....
kroup
Příspěvek od kroup »
Automat nemám, ale kdysi jsem si dělal na "otáčky motoru / rychlost / zařazený stupeň" graf podle specifikací převodovky. Tvoje by měla být tahle http://www.opel-infos.de/getriebe/af40.html Třeba ti to pomůže
dusan992
No donre ale ako zistim ze otacky su spravne? Ten prevod som uz videl ale co dalej.
Mam spravenu diagnostiku.chyby ziadne.urobene an live data z jazdy a mam aj tabulky s udajmi ked sa to dialo....
