- Jedu po rovné silnici ustálenou rychlostí. Za normálních okolností bude ukazatel okamžité spotřeby ukazovat více méně pořád stejnou hodnotu, dejme tomu 5,5l/100km, podle mírných odchylek ve sklonu silnice a rchlosti se bude pohybovat třeba mezi 5,3 a 5,7. To je normální stav.
- Někdy se za stejných podmínek stane to, že ukazatel bude houpat kolem té středové hodnoty. Takže místo cca 5,5 bude ukazovat 4,2 a za vteřinu 6,5 a pak zase 4,5 a zase za vteřinu 7. Prostě v průměru by to těch cca 5,5 bylo, ale ukazuje mi hodnoty docela daleko kolem středu.
Kolísá ukazatel okamžité spotřeby
Zdravím vás Astráci. Už nějakou chvíli se rozhoupávám sem napsat o tomhle problému, jelikož je to spíš kosmetická záležitost. Stává se mi, že ukazatel aktuální spotřeby na palubním počítači kolísá. Projevuje se to asi takto:
Re: Kolísá ukazatel okamžité spotřeby
Tak tě uklidním, je to podle mě běžná věc. Mě to dělá taky a to mám 1.4 Turbo benzín. Kolísat do bude vždy, dělalo to i na asmosf=ře 1.4 Twinport Astře G
Mne na 1.6-ke to robí tiež, ale nie až v takom veľkom rozsahu, napr. ukazuje mi okamžitú spotrebu 5,5l/100km, za cca 2-3 sek. 5,9, potom to v priebehu 2-3 sek. skočí na 6,1 a následne klesá približne po 0,2.-0,3l do 5,1 a takto vždy dookola - záleží od profilu trasy, poveternostných podmienok, ...atď. a to určité "spozdenie" pripisujem" algoritmu výpočtu okamžitej spotreby včetne "zberu podkladových informácií od jednotlivých snímačov".
Já si myslím, že to opravdu dělají nějaké intervaly načítání hodnot, které se zrovna tak blbě sejdou. Většinou se to totiž chová normálně, tohle kolísání se mi stane tak jednou za deset nastartování. A když už to začne, tak se to drží celou dobu co je nastartovaný motor, po dalším startu to zase přestane.
A deje sa ti to na tempomate? Alebo plynovy pedal ovladas ty? Lebo staci len male zakolysanie auta a nohou pohnes ani si to neuvedomujes...podla mna.
Na tempomate. Aj mne to kolise (Insa) . Priklad : IDem po dialnici trocha dole kopcom 120 ... A skace 3,6 , 5,4 , 6,2 , 3,8 , 5,2 ........
Na tempomatu, přesně jak píše Eisy. Dneska se mi to stalo opět, jsem viděl při stání na volnoběh jak skáče 0,9, 1,1, 1,2, 0,7...
Volnobeh mam ja v poho. Tam sa mi to pohybuje +- 0,2
Podle mě +- 0,2 není v poho. Na volnoběh když je to v poho tak se mi spotřeba nehne, kromě případu když je studený motor a pomalu klesá jak se zahřívá.
Kolísání je ještě dobrý. Občas se mi stane, že se aktuální spotřeba zblázní a vyskočí na nesmyslnou hodnotu. Například jedu a ukazuje 6,3 a najednou vyskočí na 31,8 na 2 sekundy a pak zase na 6,2. A pak už zase ukazuje v uvozovkách normálně. To fakt nevím co si o tom myslet.
