mel by tam byt i zpětný jisticí ventil který se v případě poruchy uzavře aby plyn neunikal ven a kulička určitě ven nevyletí nemusíš se bát a můžeš klidně spát
mohol by si to prosim rozviest? z blogov o zajizdeni vozu som sa docital ze po prvych 1000km treba motor sem tam vytocit, ale ako casto a ako dlho ho drzat v ako vysokych otackach som sa veru nedocital v ziadnom clanku o zajizdeni motora.softOPC píše:Tak to bys měl dávno začít, nebo z něj bude lenoch.
dnes som ho par krat pocas cca 40km jazdy vytocil aj na 5000ot ale iba na par sekund a zdalo sa mi, ze som pocitil taky pach spaleniny... mam najetych 3500km, ale dodnes som ho viac ako 4000 netocil.
MEGANE I 1,6i 05-07
ALTEA 1,6 MPI 07-13
IGNIS 1,3 VVT LPG 1/13-10/14
ASTRA J TS A14NET LPG 10/14
ALTEA 1,6 MPI 07-13
Otáčky není potřeba držet v maximu, jen to prostě nechat občas vytočit, stačí v klidku, netřeba mít plný plyn. Jak motor naučíš, tak bude jezdit. Nejhorší je z druhé ruky po důchodci, takový motor už někdy ani vytočit nejde
jednou, dvakrát týdně tomu prostě dej napapat a to stačí.
presne tak,sem tam tomu treba vytocit,ziadny extrem,ale treba. ja tiez idem zabiehat ako sa patri,nech lezlenivie
já jsem to udělal podle tohoto postupu, prvních 1000km motor nevytáčet nad 3000ot,protože všechny díly jsou namontované na syrovo a musí si sednout a vzájemně si na sebe zvyknout kvůli různorodosti materiálů, po 1000-1500km vyměnit olej+ filtr, od 1000km postupně zvyšovat zátěž a od 2000km už můžeš používat cely rozsah otáček a hlavně do 3000km netahat přívěsný vozík
a teď sportovní jízda v všech režimech klidně i v maximálních otáčkách
Tak mám za sebou prvú výmenu súčiastky naštastie ešte v záruke.Začalo mi vypínat lpg počas jazdy a napísalo hlašku auto s klučom že mam čo najskor navštiviť servis.Tam mi vzmenili rozdelovač paliva, asi su to tie vstreky, predtým som mal zelene teraz mám oranžove.Tak dúfam že sa tým opravia aj moje problémi čo som mal predtým(prepínanie za studena na plyn a trhnutie s autom).Taktiež mi na nahodili softver že ,už mi ukazuje aj spotrebu(priemernu,okamžitu),dojazd na benzin v nádrži a priemernú rýchlost.Tak sa z toho teším ako by som mal nové auto.
Opel astra ST 103kw LPG
Tak ja mám presne rovnaký problém vypínania LPG počas jazdy . urobí mi to raz za 400 km, ale aj tak ma to hnevá .stalo sa to už párkrát .motor má asi 52 000 km a vozidlo je už po dvojročnej záruke ,a neviem či sa tá záruka B 196 basis čo je na motor a prevodovku na to vztahuje ? no predpokladám že asi nie . najskôr asi dám vymeniť filter LPG a možno potom diagnostiku .asi nejaké tlakové čidlo.
v sobotu 35°C vzduch, 50°C silnice.. pri predbiehani som vytocil na 6000, potom mi vyplo LPG, tak som hned zastavil na cerpacke. turbo som nechal vydychat 3min an volnobeh pred vypnutim motora. dotankoval som, zaradil sa do premavky, znova som potreboval predbiehat, vytocil som tak na 5000, a asi po 3km pozeram ze LPG nesvieti. tak som stlacil gombik LPG a nic. zablikalo a nesvietilo. celych 30km cesty som to skusal a LPG nie a nie nahodit. potom som doma zastavil asi na 30min, znova nastartoval a LPG islo bez problemov.
nakolko sa to stalo 3dni po garancke, tak ma to riadne nastvalo. auto ma nabehane 17tis a je 3 dni po garancke, mam ho 10 mesiacov..
ked rozmyslam spatne, par krat sa mi asi stalo, ze vyplo LPG pohon ale ako som si to uvedomil a zapol ho naspat, tak bez problemov isiel. teraz teda neviem, ci odchadza nejaka suciastka, rozdelovac paliva, cerpadlo alebo co,
alebo ci tam nie je nejaka tepelna poistka, ze bolo prehriate turbo ci co a kvoly tomu zablokovalo docasne LPG, ma niekto tip???
ps.: najlepsie taketo veci ked su 2 tyzdne pred dovolenkou......
MEGANE I 1,6i 05-07
ALTEA 1,6 MPI 07-13
ALTEA 1,6 MPI 07-13
Mam LPG v astre G, kde je motor bez turba. Ale mozno to nieje dolezite. Moja skusenost je ze ked uz dochadza LPG, je slabsi tlak v nardzi tak na dialnici pri urcitej rychlosti / otackach vypne. Ked som spomalil na cca 100 - 110 km/h LPG islo v pohode. Raz sami to stalo na ceste domov, ze na dialnici mi uz LPG neslo ale zvysnich cca 60km po okreskach LPG naskocilo a dosiel som domov a na druhy den este aj na pumpu
Preco tito spravilo po natankovani, neviem. Mozno ten system potrebuje chvilu kym sa nastavi tlak po natankovani. A este vyskusaj ci tito znovu nevypne pri otackach 5000. Konduktor - zariadenie ktore meni tekute LPG na plyn je konstruoavny na urcity vykon, a pri tych otackach uz nemusi stihat.
