Mam astru s LPG priamo od vyrobcu, spotreba 8,2 - 8,5 plynu/100 km
Pri porovnani s Octaviou I 74 kW 7,5 - 8 je to vyborne, ked pripocitam 250 kg o ktore je astra tazsia, nehovoriac o tom zrychleni.
Jendna vec co mi vadi je ze nie je zapojeny palubny PC, ale na to ma upozornili uz pri objednavani.
Jediny problem ktory mam je ze pri minusovych teplotach trha motorom ako keby ani neslo turbo, robi mi to iba pri jazde na plyn a tiez iba pokial sa nezapne termostat. Auto je v servise, a zrejme uz prisli na chybu. Budu menit vstrekovaci nadstavec. Dufam ze to bude ono.
Inak nelutujem ze som si vybral prave tento model s LPG. Moja znamka 1-
Odporucam
Odporucam
bitttpower
Ahojte,chci se zeptat majitelu Aster s originalni zastavbou Lpg jak jim to ted přepinalo na lpg po jake době a po kolika km když ted bylo třeba -10 stupnu.Jedna se mi hlavně o to jak to přepina v chladnějšim počasi.Diky za infa.
Tiež by ma to zaujímalo, ale s ohľadom na miesto, kde parkujete, napr. vonku, v garáži, v garážovom státi a pod.
Vsetko zavisi od vonkajsej teploty, teraz je slaba zima co sa tyka zapornych teplot, ale pri -10 to bolo asi po cca 7-8 km, pri standardnych -4 niekde okolo 5 km. Nemam to presne zmerane nakolko tomu neprikladam zavaznost, ale odsledujem a napisem
pri - 1 , prepnutie na LPG za 4 min = 4 km
pri 3°C prepnutie za 3 min = 3 km
"Budu menit vstrekovaci nadstavec. Dufam ze to bude ono."
to gianni : Tak problém vyriešený ?
ano bola to ta suciastka, ukazalo sa ze bolo viac problemovych kusov v celej EU, poziadavka na moje auto bola 26...
Auticko od vymeny slape ako hodinky
Tak aké sú skúsenosti s LPG po dlhšej dobe ? Je cítiť rozdiel medzi jazdou na LPG a benzínom? Prejavili sa nejaké poruchy ?
Dnes som bol na skúšobnej jazde, mali tam len trojdverák benzín, celkom pohodová jazda, len mi tam chýbalo to zrýchlenie, drive, na ktorý som zvyknutý zo svojej 1,9 CDTi Astry H. Do tohto auta ( Astra J ) by som menej výkonný motor vôbec neodporúčal. A to už vôbec nie pri kombiku ( ST ).
MilanS píše:Tak aké sú skúsenosti s LPG po dlhšej dobe ? Je cítiť rozdiel medzi jazdou na LPG a benzínom? Prejavili sa nejaké poruchy ?
To je finta predajcu, na testovacku ti daju kratku verziu a najlepsie trojdverovu potom si kupis velke auticko a nestacis sa cudovat. s tym zrychlenim mas pravdu na TDi motory to stale nema ale pokial nie si pretekar co musi kazdeho obehnut tak to prezijes.
Jedna dolezita informacia ak si kupis LPG model tak palubny pc nebudes mat zapojeny-takto pride z fabriky, vobec ho nezapoja pretoze mas dve paliva a on to nedokaze prepocitavat, cize mas aj nemas palubny pc. spotrebu ti neukaze ani dojazd a podobne srandy, musis si to vyratat. Na to pozor PRI LPG MODELOCH PALUBNY PC NEFUNGUJE!!!!
pri vačšej zime okolo -15 mi plyn prepínal asi po 5 km. všetko záleží či ideš v meste alebo mimo mesta kde sa pri vyššej rýchlosti viac zahreje,a skôr prepne.
