klepavy zvuk motor 1,6sidi turbo
Rasto
Re: klepavy zvuk motor 1,6sidi turbo
Příspěvek od Rasto »
od včera mám natankovaný 95 natural vyjazdil som pol nádrže a neviem či je to náhoda, ale zvuky sa zjavne obmedzili, nie je to tak často ako to bolo s 100 okt, prečo ????? :shock: :shock: :shock: :shock:
ešte som dnes skusil nahrať zvuk priamo z motora, skusil som tri pozicie : mikrofon v mieste kontroly hladiny oleja, pri vzduchovom filtry, zľava blizko turba, zozadu odvšadiaľ je to ťukanie dosť slabo počuť, prehlušuje ho chod motora, predpokladam keby to boli ventily bolo bol by to iste intenzivnejši zvuk v nahravke.....
ešte otazka kde sa nachadza egr ventil ??
2. ot. je normálne ked pri naštartovanom motore otvorím veko na dolievanie oleja a motor sa začne dusiť ??
astra J 1,6 SIDI Cosmo
astra G 1,4 twinport
Bimko
Příspěvek od Bimko »
ahoj chlapci. Ano, mne to robi rovnaky zvuk ako v poslednom videu. mam 1.4T na diagnostike im nic nehlasilo. :[
Příspěvek od pico »
Rasto svokrovi na Bore zabudli vratit viecko po vymene oleja a ledva dosiel do servisu :P
honzina
Příspěvek od honzina »
rasto ano když sundáš vicko zmeni se podtlak v motoru a zmenni se jeho chod u vw to dokaze i roznout kontrolku motoru
bimko na 1,4t je nejaka naprava v provozu na klepavy zvuk zeptej se v opelu
Rasto píše: 2. ot. je normálne ked pri naštartovanom motore otvorím veko na dolievanie oleja a motor sa začne dusiť ??
Mne to robí tiež - motor začne mať taký nepravidelný chod, no po zatvorení viečka sa chod znova upraví.
honzina
tak mam jednu novinku na sidi a to je chod na tri valce spojeny s chybovym kodem P0300-304 zpusobeny upalenou kostrici elektrodou na zapalovaci svicce vždy jen na jednom valci tak jak se vratime s chorvatska jdu na to :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Rasto
honzina píše:tak mam jednu novinku na sidi a to je chod na tri valce spojeny s chybovym kodem P0300-304 zpusobeny upalenou kostrici elektrodou na zapalovaci svicce vždy jen na jednom valci tak jak se vratime s chorvatska jdu na to :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
a ako sa ti to prejavuje na chode motora ? to naše klepanie ??
honzina
jen se mi zda ze při zaklepani jde motor na tri valce a za posledních 1000km mi to neudelalo vůbec tankuju vervu 100 nebo maxxmotion plus vif aditiva ale svicky zkusim zkontrolovat
Rasto
dnes som pomocou aplikacie torque pro zistil nasledovné, farebne označené chyby :mrgreen:
Mode $06 report generated by Torque for Android
Test report:
MID:$01 TID:$01
Rich to Lean sensor threshold voltage(constant) - O2 Bank 1 Sensor 1
Max: 0,50032V Min: 0,50032V
Test result value: 0,50032V
PASS
MID:$01 TID:$02
Lean to Rich sensor threshold voltage(constant) - O2 Bank 1 Sensor 1
PASS
MID:$01 TID:$03
Low sensor Voltage for switch time calculation - O2 Bank 1 Sensor 1
Max: 0,40016V Min: 0,40016V
Test result value: 0,40016V
PASS
MID:$01 TID:$04
High sensor Voltage for switch time calculation - O2 Bank 1 Sensor 1
Max: 0,60036V Min: 0,60036V
Test result value: 0,60036V
PASS
MID:$01 TID:$05
Rich to Lean sensor switch time(calculated) - O2 Bank 1 Sensor 1
Max: 199ms Min: 0ms
Test result value: 32ms
PASS
MID:$01 TID:$06
Lean to Rich sensor switch time(calculated) - O2 Bank 1 Sensor 1
Max: 199ms Min: 0ms
Test result value: 20ms
PASS
MID:$01 TID:$80
Max: 65 535Changes Min: 25Changes
Test result value: 102Changes
PASS
MID:$01 TID:$81
Test result value: 107Changes
PASS
MID:$02 TID:$8b
- O2 Bank 1 Sensor 2
Max: 7,99527V Min: 0,77531V
Test result value: 0,92574V
PASS
MID:$02 TID:$8c
Max: 0,10004V Min: 0V
Test result value: 0,0937V
PASS
MID:$21 TID:$a0
- Catalyst Monitor Bank 1
Max: 3,99977 Min: 0,15982
Test result value: 0,99887
PASS
MID:$01 TID:$01
PASS
MID:$01 TID:$02
PASS
MID:$01 TID:$03
PASS
MID:$01 TID:$04
PASS
MID:$01 TID:$05
Max: 199ms Min: 0ms
PASS
MID:$01 TID:$06
Max: 199ms Min: 0ms
PASS
MID:$01 TID:$80
PASS
MID:$01 TID:$81
PASS
MID:$02 TID:$8b
PASS
MID:$02 TID:$8c
PASS
MID:$21 TID:$a0
PASS
MID:$35 TID:$b0
Max: 100Count Min: 0Count
Test result value: 0Count
PASS
MID:$35 TID:$b1
PASS
MID:$41 TID:$8d
- O2 Heater Monitor Bank 1 - Sensor 1
Max: 41 008 Min: 10 432
Test result value: 65 520
FAIL
MID:$41 TID:$d2
Max: 8Count Min: 0Count
PASS
MID:$41 TID:$d3
Max: 2,001 Min: -2
Test result value: 0,647
PASS
MID:$42 TID:$d2
- O2 Heater Monitor Bank 1 - Sensor 2
PASS
MID:$42 TID:$d3
Max: 2,001 Min: -2
Test result value: 0,612
PASS
MID:$91 TID:$33
Max: 2 Min: 4 177
Test result value: 13 200
FAIL
MID:$a2 TID:$0b
EWMA Misfire counts (average) for last 10 drive cycles - Misfire Cylinder 1 Data
Max: 65 535Count Min: 0Count
PASS
MID:$a2 TID:$0c
Misfire counts for last/current driving cycles(calculated) - Misfire Cylinder 1 Data
PASS
MID:$a3 TID:$0b
EWMA Misfire counts (average) for last 10 drive cycles - Misfire Cylinder 2 Data
PASS
MID:$a3 TID:$0c
Misfire counts for last/current driving cycles(calculated) - Misfire Cylinder 2 Data
PASS
MID:$a4 TID:$0b
EWMA Misfire counts (average) for last 10 drive cycles - Misfire Cylinder 3 Data
PASS
MID:$a4 TID:$0c
Misfire counts for last/current driving cycles(calculated) - Misfire Cylinder 3 Data
PASS
MID:$a5 TID:$0b
EWMA Misfire counts (average) for last 10 drive cycles - Misfire Cylinder 4 Data
PASS
MID:$a5 TID:$0c
Misfire counts for last/current driving cycles(calculated) - Misfire Cylinder 4 Data
PASS
vie mi niekto vysvetliť čo znamenajú tieto chyby ???
Příspěvek od softOPC »
Stáhni si aplikaci vyhledávání chybových hlášek. Nebo jak koukám na hlášky, spíš jiný Torque, tohle jsem nikde nenašel.
