Ahoj ja som ho kupoval v Poprade tam aj chodím.Mne sa to stáva tiež pri prvom štarte ,ale je jedno či je ráno alebo večer.Keď im o tých problémoch hovorím tak sa tvaria akoby to bolo normálne že to robí.Ešte počkám a keď sa to stane znovu tak im budem znovu volať.Teraz by už mala aj diagnostika ukázat že nieje niečo v poriatku,kedže sa mi rozsvietili kontrolky. Inak s autom som maximalne spokojný aj na LPG jazdí super, len tie prepnutia ma hnevájú.Staré auto mám dorábane LPG a prepína OK a nové od výroby montované prepína na prd.To by ma nikdy nenapadlo že môžu mať tie LPG ople problémy.Možno že sa potrebuje poriadne zabehať.Č o je asi blbosť kedže niesom jediný kto má nové auto asta na LPG a iným to zrejme nerobí.
Opel astra ST 103kw LPG
To trhnutie pri prvom prepnuti registrujem aj ja. Zatial to ale neriesim. Uvazovali ste, ze po nabehani prvych asi 2.000 km date skontrolovat LPG system ?
prvé trhnutie je vec nastavenia si myslim. mal som g-ckovu astru na lpg, cca 150tis najazdenej na nej. trhnutie som neregistroval, ak vsetko bolo ok. mal som brc a tam to bolo vyladene tak v softe, ze prepnutie na plyn prebehlo pri radeni rychlosti. viem ze sa tam nastavuju urcite otacky a teplota, ale ako bolo nastavene to, ze ked som vytlacil spojku a prehadzoval sa preplo uz neviem. ale sikovna firma na lpg, ci origo vyrobca by toto mal vediet doladit behom par minut. skuste pouvazovat a zistit, ci to nebude v tom nastaveni iba.
ak sa dobre pamatam, bola tam moznost nastavenia s klesajucimi otackami. nastavila sa hranica a potom tusim i moznost, ze ked otacky klesaju a tym to prepinanie slo pri preradovani. ale tymto som si uz isty neni. kazdopadne ak by to niekoho zaujimalo, viem odporucit kde by vedeli poradit vseobecne ohladom lpg.
OK, tak sem dajte odporúčania na seriózne a zabehnuté firmy na montáž a servis LPG. Uprednostnil by som západné Slovensko.
Ked ono to nieje vždy len jemné jedno trhnutie ,ale robí to asi 5sekund kým sa ten plyn chytí a ked sa už chytí tak cítim že výkon auta je zly akoby šlo na tri valce.Rozsvietia sa kontrolky a až ked zastavým a znovu naštartujem tak kontrolky zhasnú a všetko je ok.Zatial mi to robilo len ked mrzlo 2krát.Ja si tiež myslim že to je niečo v nastavení a tiež mám pocit že hoši v opli ešte zatial maju velmi skromné skúsenosti s LPG.Tiež by som zašiel k jednemu odborníkovi ktorý sa mi stará o druhe auto na lpg a robí to už možno 15 rokov nie ako v opli 2 roky.Len sa bojím straty záruky.
Tak potom viem v com je chyba. Toto iste som mal raz v zime, ked som odpojil na dlhsie baterku a nastavenie BRC systemu sa resetlo na tovarenske hodnoty. V taliansku, odkial je i system oplu sa vacsinou nastavuje nizsia teplota prepnutia na plyn. Ja som mal 25 tovarensku a na nase podmienky bolo treba tych 35-40. Po resetnuti sa mi stavalo to iste. Preplo sice skorsie, no auto sa dusilo. Bolo to tiez v zime. Az ked som prepol spat na benzin a pockal kym sa viacej zohreje voda a zopakoval to, tak az potom fungovalo automaticke prepnutie ako malo. Skus sa v servise opytat, ci dat na pc, ze aka je prepinacia teplota lpg. A ak je nizka, nech ju zvysia na tych 35-40. Radsej ist 2km dalsie na benzin, ako skackat a trapit auto. No som velmi zvedavy, ci to bude v tom a moje rady, ci pomozu. Tiez som uvazoval nad lpg miesto dieslu no rozhodla cena.
Da sa pouzit, pasuje bezna vanicka do kufra aj do nasich kombikov s LPG, nakolko je tam o nieco zvyhnute dno kufra ? Uz to musimnejak poriesit, stale tam mam bordel a nebavi ma to neustale vysavat.
Nikto nepozná odpoveď na moju otázku napísanú v skoršom príspevku ?
Veď sa spýtaj v obchode alebo v e-shope. Ja som si minulý týždeň kúpil do svojej Astry Notchback (Sedan) z e-shopu, no najprv som im zavolal a upresnil si detaily. Sadla mi do kufru ako "r.ť na šerbel" a je aj s protišmykovou úpravou - spokojnosť
