Elektricke stahovanie okien
Od klimatizace až po xenony
miragw
Re: Elektricke stahovanie okien
Příspěvek od miragw »
tak má atsra se teprva vyrábí..snad..teda.. ale už mne děsíte s tím co píšete.. že servisy sou takový a onaký, no doufám že ve Frýdku Místku vše bude ok...
Opel Astra J, 1.4 Enjoy
markpp
Příspěvek od markpp »
Včera som vyšiel po polhoďke z obchodu a auto som nasiel v nejakom "divnom stave" - rozsvietené xenóny + s spiatočka (ako pri odomykaní), všetky 4 okná stiahnuté na medzeru 5 cm, LEDka alarmu trvale svietila. Neviem či bolo odomknuté, lebo som odomkol dialkovým a predtým som to neskontroloval (zamykal som ako vždy na 2x). PP nehlásil pokus o odcudzenie. Tak neviem či to blbne len tak samo pre seba, alebo sa už s níám na diľaku hrá nejaký autíčkár :?
Bobila
Příspěvek od Bobila »
Ja mam Sportstourer - 121kW a IBA elektricke predne okna a mi funguje aj otvaranie a aj zatvaranie pomocou dilakoveho ovladaca.Teda zatvorim auto dialkovym a podrzim a okno sa dovrie az do hornej polohy a potom 2x bliknu smerovky ako znak ze okna su zavrete.TEDA TO FUNGUJE AJ PRI PREDNYCH EL.OKNACH.Podobne sa aj otvoria okna dilakovym ovladacom
Arwy
Příspěvek od Arwy »
markpp píše:Včera som vyšiel po polhoďke z obchodu a auto som nasiel v nejakom "divnom stave" - rozsvietené xenóny + s spiatočka (ako pri odomykaní), všetky 4 okná stiahnuté na medzeru 5 cm, LEDka alarmu trvale svietila. Neviem či bolo odomknuté, lebo som odomkol dialkovým a predtým som to neskontroloval (zamykal som ako vždy na 2x). PP nehlásil pokus o odcudzenie. Tak neviem či to blbne len tak samo pre seba, alebo sa už s níám na diľaku hrá nejaký autíčkár :?
Mne sa asi trikrát stalo, že po zamknutí auta som zistil že mám pootvorené na cca 5 cm spolujazdcové okno. Vždy to bolo pri vlhkom počasí a mal som zapnuté odrosenie čelného okna. Ale neviem či to má nejakú súvislosť.
Arwy
Příspěvek od Arwy »
Bobila píše:Ja mam Sportstourer - 121kW a IBA elektricke predne okna a mi funguje aj otvaranie a aj zatvaranie pomocou dilakoveho ovladaca.Teda zatvorim auto dialkovym a podrzim a okno sa dovrie az do hornej polohy a potom 2x bliknu smerovky ako znak ze okna su zavrete.TEDA TO FUNGUJE AJ PRI PREDNYCH EL.OKNACH.Podobne sa aj otvoria okna dilakovym ovladacom
Len s prednými el. oknami to funguje na Astre J od modelového roku 2012 a na Zafire C.
dralan
Příspěvek od dralan »
A doprogramovat to zpětně půjde ? Ať již v Oplu nebo jinde ?
Arwy
Příspěvek od Arwy »
Nie nejde to - zatiaľ.
mrbicykel
Příspěvek od mrbicykel »
to:Arwy (Len s prednými el. oknami to funguje na Astre J od modelového roku 2012 a na Zafire C.)
Nemyslim.
Mam J ST objednaval som v jul/2011, prevzal som oktober/2011. Zavieranie dlhsim stlacenim funguje. Ale ten sposob je velmi velmi nekomfortny.
Ocakaval by som, ze to proste zavre okna ak su nahodou otvorene spolu s uzamknutim auta.
Teda tuto funkciu nevyuzivam.
Arwy
Příspěvek od Arwy »
Október 2011 by už mal byť modelový ročník 2012 (modelový rok nezačína kalendárnym rokom). Pozri si to podľa rozkódovaného VIN čísla v tech. sekcii.
Ak Ti táto funkcia vadí, je možné ju deaktivovať.
mrbicykel
Dakujem Arwy,
skor ako deaktivovat by som uvital aby to skutocne zavrelo okna ked zamknem auto bez potreby nejakeho dodatocneho manipulovania s diakovym ovladacom.
To si pisal , ze asi nejde.
Je to tak?
Marian
