Elektricke stahovanie okien
Od klimatizace až po xenony
yukil
Příspěvek od yukil »
Ahoj..v navode..sa pise ze pri zamykani auta dialkovym sa pri podrzani talcidla zavru alebo otvoria okna..neviem ci to zalezi od vybavy....ale mne to nefunguje a rovnake to bolo aj pri corse D, da sa to nejako nastavit??..alebo treba prehrat ci upravit software..??
mufix
Re: Elektricke stahovanie okien
Příspěvek od mufix »
Ani mě to také nejde a mám 2.0 CDTI 118kw sport
yukil
v navode to pisu ako samozrejmost...:)
Ahoj pánové, sice Astru J nevlastním, mám Astru G, ale podle informací od kolegy co vlastní Astru H a tam tato funkce tak, že je potřeba na klíčku stisknout tlačítko na zamknutí Astry a držet ho asi 10 - 15s, pak se Astra zamkne a okna se začnou zavírat :)
Radoš92
Příspěvek od Radoš92 »
No tak dlouho ne, okolo 5 vteřin, ale zamknout, podruhé stisknout a držet zamknutí. Okna se dovřou. Dokonce pokud jsou i elektricky ovládáné zrcátka - sklápění, tak se sklopí, ale to by se mělo dát nastavit v pal. PC.
yukil
No vyskusal...som a nic :D....nefungovalo ..to ani ked som drzal...5-10...ci 60s...v palubnom som nic podobne nenasiel...
Radoš92
A máš okna na elektriku, že? :lol: Jsou dvě možnosti jak to má jít.
OTEVŘENÁ OKNA A ODEMČENÉ AUTO
1) - Zkus zamnout auto pouze jednou - způsobem že tlačítko pro zamčení na DO stiskneš a dlouze držíš pouze jednou.
2) - Zkus zamknout auto stisknutím tlačítka pro zamčení na DO, znovu - podruhé tlačítko stiskni a dlouze drž.
Okna by se měly zavřít.
OTEVŘENÍ VŠECH DÁLKOVĚ OVLÁDANÝCH OKEN
Zase tu jsou ty dvě možnosti, ale pokud si pamatuju, tak to fungovalo na 1. stisknutí, tzn. že jsem vzal do ruky DO a jednou jsem dlouze držel tlačítko pro odemčení vozu. Okna se otevřely.
Teď mně jen napadlo, jestli to sice není automatické u vlec Aster a Insignií, ale jen u těch, která mají všechna okna v elektrice, tzn., že by to nefungovalo na vozech s předními el. okny a zadními švihadly.
Posuďte sami, komu to funguje, zda-li máte jen přední, nebo všechny elektrická okna a a naopak. Ti co vám to nejde, nemáte jen přední okna v elektrice?
yukil
jasne ze ma okna v elektrike :D :D.....inak by som sa nepytal :)...ja mam v elektrike iba predne...zadne za priplatok 300€ aj v najvyssej vybave je asi trosku moc..to som si dal radsej alarm...:)
11momo11
Příspěvek od 11momo11 »
yukil presne to som spravil aj já, 300 € za zadné el. okná je drzosť , najmä v cosmo a sport výbave. Tam ich mali montovať sériovo.
yukil
niektore..prvky vybavy...su v opli na nepochopenie :) :)
