Odmazání hlášky
Re: Odmazání hlášky
Pozrite sa na to takto, v CR je najvyssia hustota cerpacich stanic v EU, mozno na svete, takze nie je sa coho obavat
Re: Odmazání hlášky
Mna ta hlaska tiez otravuje.
Kedze mam LPG tak jazdim do prazdna, ked je nizka hladina tak prepne na benzin
a ide sa dalej ...
Ked sa prvy krat objavi ze je malo LPG tak sa da hlaska odklinut. Od toho momentu spravim este cca 150 - 200km, podla toho ci idem na dialnici alebo po okreskach. Poslednych cca 120km sa hlaska o malom mnozstve LPG neda odkliknut. Je to naozaj hlupe lebo vsetky udaje su skryte, vidno len celkovo najazdene km.
Re: Odmazání hlášky
a kruci, to ja jazdim LPG stale do prazdna, robim to jednak kvoly tomu, aby som potom trochu cely system poprehanal benzinom, predstavujem si, ze to ma na motor blahodarnejsi ucinok, nez keby som jazdil v kuse len LPG.
vobec ma vsak nenapadlo, ze mozem opotrebovavat cerpadlo, asi zmenim svoj styl..
MEGANE I 1,6i 05-07
ALTEA 1,6 MPI 07-13
IGNIS 1,3 VVT LPG 1/13-10/14
ASTRA J TS A14NET LPG 10/14
ALTEA 1,6 MPI 07-13
Re: Odmazání hlášky
Mysleli cerpadlo benzinu. Ked mas nizku hladinu benzinu neustale, tak to je problem. Mne na g cku tiez odislo. Akurat otazka ze ci skrz toho ze som stale mal benzinu len minimum ci nezavisle od toho vekom auta
Re: Odmazání hlášky
"G" jsem měl 15 let (diesel) a jezdím zásadně od plné do prázdné. Žádný problém.
Re: Odmazání hlášky
aha, cize problem je ked jazdim na LPG ale v benzinovej nadrzi mam na dne? vtedy je problem s cerpadlom ? to by davalo zmysel, lebo jednak je to logicke a jednak na to v kazdom navode a pri kazdej aj mimo tovarenskej prerabky upozornuju aby som nejazdil s menej ako 1/4 benzina v nadrzi.. na druhu stranu aj LPG cerpadlo by teoreticky mohlo mat problem ak idem vzdy do nuly..
MEGANE I 1,6i 05-07
ALTEA 1,6 MPI 07-13
ALTEA 1,6 MPI 07-13
Re: Odmazání hlášky
1) niesom si isty ci LPG pouziva cerpadlo, je to predsa natlakovanemclean píše:aha, cize problem je ked jazdim na LPG ale v benzinovej nadrzi mam na dne? vtedy je problem s cerpadlom ? to by davalo zmysel, lebo jednak je to logicke a jednak na to v kazdom navode a pri kazdej aj mimo tovarenskej prerabky upozornuju aby som nejazdil s menej ako 1/4 benzina v nadrzi.. na druhu stranu aj LPG cerpadlo by teoreticky mohlo mat problem ak idem vzdy do nuly..
2) ano, ked sa jazdi na LPG tak benzinove cerpadlo stale tlaci benzin ktory sa potom cez prepad vrati, tak som to mal na gecku po prerabke. Vraj existuju LPG jednotky ktore vedia benzinove cerpadlo vypnut, mozno nase tovarenske LPG to vie, treba vyskumat.
