Odmazání hlášky
Odmazání hlášky
Zdravim, vedel by nekdo poradit jak odmazat hlasku o nedostatku paliva na pocitaci? Nic jineho mi tam nejde zobrazit dokud nenatankuju.....
Dekuji
Dekuji
Astra J ST 1.4 LPG Cosmo
Re: Odmazání hlášky
Mne funguje potvrdzovacie tlacitko palubneho pocitaca (SET/CLR).
Re: Odmazání hlášky
To bohu žel lze aplikovat pouze do zůstatku na dojezd mezi cca 110 km a 50 km. Pak už to odmazat nejde.
Re: Odmazání hlášky
Přesně tak potvrzuje co napsal KOTEK, odmazat to nelze a tak jedině natankovat
. Většinou jak mám dojezd cca 90 km rozsvítí se mi hladové oko a na barevném displeji se mi objeví navigace a mohu potvrdit že chci vyhledat nej. pumpu. Pokud mám dokesz cca 40km tak už se to objeví na displeji mezi budíky natrvalo a nelze to smazat.
Re: Odmazání hlášky
Nechcem tu "prudiť", ale nedoporučujem jazdiť často na rezervu - čerpadlo nie je ponorené v palive (neviem ako je to u diesla, píšem o benziniaku), tým pádom sa nechladí a preto sa zvykne častejšie "kaziť" - nehovoriac o tom, že pri malom množstve paliva, v zatáčkach, pri pôsobení odstredivej sily čerpadlo sem-tam nenasaje palivo, ide naprázdno, tzn. "nemaže sa" a rýchlejšie sa opotrebúvava (toto konštatovanie nie je môj výmysel, je to príklad z praxe, no nie mojej).
Ja tankujem najpozdejšie ihneď akonáhle na mňa zabliká "hladové oko"(kontrolka rezervy) a na displayi vyskočí hláška - i keď sa snažím nedostať sa až do tohto stavu.
Naposledy upravil(a) jack dne 05 led 2016, 10:30, celkem upraveno 1 x.
Re: Odmazání hlášky
Vzdy som jazdil na vypary a nikdy nebol problem, ale nevylucujem ze niektore auta s tym mozu mat problem. Kazdopadne je blbost, ked mi ostava 10km dojazd a sledujem kazdy meter prejdenej vzdialenosti, tak hlaska o nedostatku paliva zakryje vsetky dolezite udaje. Este ze to nezhasne svetla
Re: Odmazání hlášky
"Hladové oko"
. Myslím si, že predajca by mal odovzdávať nové vozidlo s väčším objemom paliva. Moje prvé tankovanie bolo 54,62 litra (do 1. zastavenia pištole). No ak by nebola ČS tak blízko, tak neviem... Pri preberaní auta totiž ani nevieš aký je stav v nádrži, keďže sa hláška nedá odstrániť.
hladové oko
Odmazání hlášky
S tymto pocitom by som nevedel ani jazdit. Aby na mna svietilo toto oko. Sa mi tak raz do roka stane, ze mi zasvieti rezerva. Aj to len preto ze pumpa na ktoru som siel bola mimoriadne zavreta ...
Re: Odmazání hlášky
Presne tak, tiež ma to dosť rozptyľuje - to potom človek nemá ani pôžitok z jazdy. Mne stačí, keď mi zahlási nízku hladinu kvapaliny v ostrekovačoch, tak ju dolievam hneď pri najbližšej príležitosti (nosím vždy 3 l v kufri).
