Chybu mi hlasilo aj ked som vytiahol ziarovku denneho svietenia z reflektora.fidzi píše:Bohuzial neviem presnejsie, riesili to v Opel servise na roznavskej. A tam mi len povedali, ze to len skusili pritiahnut a vypodlozili aby sa to nehybalo a viac nevedia spravit.snalim píše:Vies mi povedat co vypodlozili, prichytili, ked uz to nerobi? Mne sa nezda, ze by som mal svetlomet nejako uvolneny. Ze by to bolo v kontaktoch uchytenia patice denneho svietenia?
Inak tiez mi to zacalo robit az ked tusim do mna niekto tukol pri parkovani.
Hlasenie vypalenej ziarovky predneho svetla
Re: Hlasenie vypalenej ziarovky predneho svetla
Opel Astra J 1.4T 88 kW
Snalim. Ved ked ju vytiahnes tak samozrejme hlasi. Ved tam nie je, cize ako ked je vypalena. Zmeni sa odpor
Nemyslel som, ze ju vytiahnem z patice, ale ze vytiahnem paticu aj so ziarovkou z reflektoru, cize svieti mimo reflektor. Chcel som povedat, ze ak je tam nieco mechanicke, co sposobuje hlasenie chyby na tejto ziarovke, tak to asi nie je v tej patici, kde je ta ziarovka zastrcena.
Potom ma napada jedina vec. Ze ten merac odporu moze byt chybny. No neviem akym sposobom sa to meria. Teda, kde a cim.
Dnes mi prestalo hlasit chybu praveho denneho svietenia.
Trochu z historie:
- chybu zacalo hlasit v juli 2015, ked som presiel umyvarkou
- nepomohla vymena zoaroviek denneho svietenia
- z casu na cas to nehlasilo chybu, tak cca 2 dni a potom to znovu zacalo (napr. prestalo na nejaky cas ked som mal zapnute stierace na cyklovac)
- auto som mal v servise (kvoli inej veci) a poziadal som ich, nech sa pozru aj na toto. Chybove hlasenie nebol nikde ulozene, proste sa objavi na dispeji ale nikde o nom nie je ani zmienka, aj vybrali reflektor a nic nezstili. Odporucali, nech necham este auto u nich, ze vsetko premeraju, ci niekde nie je nejaky skrat, co som odmietol nakolko som auto potreboval
- vcera sa mi vypalila ziarovka na lavom stretavacom svetlomete
- po vymene ziarovky HURAAAA, ziadna chyba sa uz nezobrazuje (zatial
Nuz a co som ale dnes zistil je, ze mi poklesne jas ziaroviek, ked zastavim, napr, v zapche, vyradim do neutralu, pustim spojku a ked zaberu spojkove lamely, tak vidim evidentny pokles jasu stretavacich svetiel. Nepredpokladam, ze to suvisi s vymenou ziarovky, ale nebodaj s alternatorom? Baterku mam stale povodnu od kupy auta v 5/2011, startovanie uplne bez problemov. Nejaky napad/nazor/myslienka?
Vdaka
UPDATE: 28.2.
bez chyboveho hlasenia to vydrzao presne 4 dni. Potom standard a zase sa to hlasi. Zatial to ale bol najdlhsi cas, kedy sa chyba nehlasila.
Trochu z historie:
Vdaka
UPDATE: 28.2.
Chyba vyriešená. Stačilo vymeniť žiarovky zadného svetla na pravej strane. Aj keď obidve svietili a nejavili známky, že by sa mali čoskoro vypáliť, tak po ich výmene nehlási auto žiadnu chybu na pravom prednom DRL svetle.
Tak to je malej narez,kdepak se stala chybicka?
Mne sa tento týždeň objavila hláška ľavého predného svetla - pri štarte odišlo vlákno v H7. Origo bola Osram, tak som kúpil na pumpe rovnakú. Po výmene žiarovka svietila, ale auto asi ďalšie 4 štarty hlásilo chybu svetla, aj keď svietilo v poadku.
Mám podobný problém - "check left position lamp".
Je to levé zadní světlo na kufru. Když se rozsvítí kontrolka, tak poté co otevřu kufr se světlo rozsvítí.
Nějspíše nějakej konktakt apod. jak je zmiňované v příspěvcích výše. Nestává se to vždy..
Tak už je to kompletně celé levé zadní světlo. Sednu do auta, nastartuju -> Check left position lamp.
Vystoupím, poklepu na světla a je to OK..
Snad se k tomu co nejdříve dostanu a bych to rozebral a podíval se na to detailněji.
Setkal se s tím někdo, že by nejdřív světlo na dvěřích kufru a pak komplet celé zadní nesvítilo???
Kdo ví, co s tím?
Kdo ví, co s tím?
