Hlasenie vypalenej ziarovky predneho svetla
Od klimatizace až po xenony
snalim
Re: Hlasenie vypalenej ziarovky predneho svetla
Příspěvek od snalim »
fidzi píše:
snalim píše:Vies mi povedat co vypodlozili, prichytili, ked uz to nerobi? Mne sa nezda, ze by som mal svetlomet nejako uvolneny. Ze by to bolo v kontaktoch uchytenia patice denneho svietenia?
Bohuzial neviem presnejsie, riesili to v Opel servise na roznavskej. A tam mi len povedali, ze to len skusili pritiahnut a vypodlozili aby sa to nehybalo a viac nevedia spravit.
Inak tiez mi to zacalo robit az ked tusim do mna niekto tukol pri parkovani.
Chybu mi hlasilo aj ked som vytiahol ziarovku denneho svietenia z reflektora.
Opel Astra J 1.4T 88 kW
Snalim. Ved ked ju vytiahnes tak samozrejme hlasi. Ved tam nie je, cize ako ked je vypalena. Zmeni sa odpor
snalim
Nemyslel som, ze ju vytiahnem z patice, ale ze vytiahnem paticu aj so ziarovkou z reflektoru, cize svieti mimo reflektor. Chcel som povedat, ze ak je tam nieco mechanicke, co sposobuje hlasenie chyby na tejto ziarovke, tak to asi nie je v tej patici, kde je ta ziarovka zastrcena. :-)
Potom ma napada jedina vec. Ze ten merac odporu moze byt chybny. No neviem akym sposobom sa to meria. Teda, kde a cim.
snalim
Dnes mi prestalo hlasit chybu praveho denneho svietenia.
Trochu z historie:
- chybu zacalo hlasit v juli 2015, ked som presiel umyvarkou
- nepomohla vymena zoaroviek denneho svietenia
- z casu na cas to nehlasilo chybu, tak cca 2 dni a potom to znovu zacalo (napr. prestalo na nejaky cas ked som mal zapnute stierace na cyklovac)
- auto som mal v servise (kvoli inej veci) a poziadal som ich, nech sa pozru aj na toto. Chybove hlasenie nebol nikde ulozene, proste sa objavi na dispeji ale nikde o nom nie je ani zmienka, aj vybrali reflektor a nic nezstili. Odporucali, nech necham este auto u nich, ze vsetko premeraju, ci niekde nie je nejaky skrat, co som odmietol nakolko som auto potreboval
- vcera sa mi vypalila ziarovka na lavom stretavacom svetlomete
- po vymene ziarovky HURAAAA, ziadna chyba sa uz nezobrazuje (zatial :D )
Nuz a co som ale dnes zistil je, ze mi poklesne jas ziaroviek, ked zastavim, napr, v zapche, vyradim do neutralu, pustim spojku a ked zaberu spojkove lamely, tak vidim evidentny pokles jasu stretavacich svetiel. Nepredpokladam, ze to suvisi s vymenou ziarovky, ale nebodaj s alternatorom? Baterku mam stale povodnu od kupy auta v 5/2011, startovanie uplne bez problemov. Nejaky napad/nazor/myslienka?
Vdaka
UPDATE: 28.2.
bez chyboveho hlasenia to vydrzao presne 4 dni. Potom standard a zase sa to hlasi. Zatial to ale bol najdlhsi cas, kedy sa chyba nehlasila.
snalim
Chyba vyriešená. Stačilo vymeniť žiarovky zadného svetla na pravej strane. Aj keď obidve svietili a nejavili známky, že by sa mali čoskoro vypáliť, tak po ich výmene nehlási auto žiadnu chybu na pravom prednom DRL svetle.
luk!no
Příspěvek od luk!no »
Tak to je malej narez,kdepak se stala chybicka? :twisted:
Arwy
Příspěvek od Arwy »
Mne sa tento týždeň objavila hláška ľavého predného svetla - pri štarte odišlo vlákno v H7. Origo bola Osram, tak som kúpil na pumpe rovnakú. Po výmene žiarovka svietila, ale auto asi ďalšie 4 štarty hlásilo chybu svetla, aj keď svietilo v poadku.
JakubM
Příspěvek od JakubM »
Mám podobný problém - "check left position lamp".
Je to levé zadní světlo na kufru. Když se rozsvítí kontrolka, tak poté co otevřu kufr se světlo rozsvítí.
Nějspíše nějakej konktakt apod. jak je zmiňované v příspěvcích výše. Nestává se to vždy..
JakubM
Tak už je to kompletně celé levé zadní světlo. Sednu do auta, nastartuju -> Check left position lamp.
Vystoupím, poklepu na světla a je to OK.. :-D
Snad se k tomu co nejdříve dostanu a bych to rozebral a podíval se na to detailněji.
Setkal se s tím někdo, že by nejdřív světlo na dvěřích kufru a pak komplet celé zadní nesvítilo???
Kdo ví, co s tím?
