Astra J 1.4 Turbo (140 k)
Re: Astra J 1.4 Turbo (140 k)
Jo to mohu jen potvrdit že spotřeba vozu závisí od stylu jízdy. Mám tento vůz z druhé ruky jako předváděcí model původně. Teď momentálně mám najeto 18400 km najel sem sním asi 5000 km. Spotřeba 6.1L /100km když jsem jel sním z Brna do Beskyd měl jsem spotřebu 4.8L/100km.
Pri pridávaní plynu z cca 1800 otáčok pri zaradenej 4ke alebo 5ke má motor citeľne nepravidelný - trhavý chod, prejde to až na 2100 otáčkach. Vyskytuje sa to opakovane od kúpy auta, aj s teplým motorom, s benzínmi z rôznych púmp.
Tento problém jsem nezaregistroval.
Trochu mi ale vadí škubání studeného motoru, jako kdyby tam byly svíčky od BRISKU
rovnako pocitujem jemnucke trhanie, ale len za studena...
btw. aj vam sa teraz z toho pari ako z parnika? normalne ked sa rozbieham, alebo pridam plyn, tak skoro nevidim cez zadne sklo ...
bitttpower
Ahoj,uvažuji o koupi auta s timto motorem,ale ted po přečteni některych přispěvku nevim zdali do toho vubec jit.Ma už někdo najeto s timto motorem vic km?Okolo kolika litru se pohybuje spotřeba a jak jste s motorem spokojeni?Diky za připadne postřehy
vyberat znova, berem ten isty...som spokojny
bitttpower
Tomi St:Diky za info,jakou maš s timto motorem spotřebu a kolik už maš najeto?
18 tis... jazdim v podstate iba dialnicu a mesto, priemerna spotreba za posledne 3 mesace cca 7.3.
Okresky sa daju robit v pohode za 5.5, pri snahe setrit 5.2.. dialnica okolo 7 , mesto okolo 7,8..
Musím ťa len znovu odkázať na spritmonitor.de:
http://www.spritmonitor.de/de/uebersich ... ctivity=30-
je tam rozptyl od 5,3 do 10,5 priemer je 8,0
Auto je ťažké a spotreba veľmi závislá od štýlu jazdy, profilu.. Čím viac kopcov, rozbiehania, nákladu, krátkych tratí tým horšie. moje dáta máš tu:
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/456530.html
- veľa jazdím mesto krátke trate, mimo mesta veľa kopcov
Keby som vyberal znovu asi by som bral 1,4 T s originál LPG. Diesly sú hlučné, blbne tam DPF, silou je ideálny 2,0 ale prečítaj si na fóre tie problémy s klepaním...
bitttpower
markpp:I tobě diky za info.Ja pravě uvažuji dost silně nad timto motorem a právě lpg s fabriky,nebo si ho necham dodělat,to už by bylo celkem jedno.Mam už 2 auto na lpg a jsem spokojen,o dieslu neuvažuji.Vyskytly jse ti nějake zavady na autě?A jestli jse mohu zeptat kolik maš najeto.Ještě jsem tady na foru četl o tom že lak neni nějak kvalitni a rychle se poškozuje provozem.je pry hodně citlivy na poškrabani,tak jestli jse s tim někdo z vas nesetkal.Kdyby měl ještě někdo nějake zkušenosti s timto motorem v tomto voze at mi klidně napiše i sz.Děkuji
