Astra J 1.4 Turbo (140 k)
suzuka
Re: Astra J 1.4 Turbo (140 k)
Příspěvek od suzuka »
Jo to mohu jen potvrdit že spotřeba vozu závisí od stylu jízdy. Mám tento vůz z druhé ruky jako předváděcí model původně. Teď momentálně mám najeto 18400 km najel sem sním asi 5000 km. Spotřeba 6.1L /100km když jsem jel sním z Brna do Beskyd měl jsem spotřebu 4.8L/100km.
markpp
Příspěvek od markpp »
Pri pridávaní plynu z cca 1800 otáčok pri zaradenej 4ke alebo 5ke má motor citeľne nepravidelný - trhavý chod, prejde to až na 2100 otáčkach. Vyskytuje sa to opakovane od kúpy auta, aj s teplým motorom, s benzínmi z rôznych púmp.
hlavi
Příspěvek od hlavi »
Tento problém jsem nezaregistroval.
Trochu mi ale vadí škubání studeného motoru, jako kdyby tam byly svíčky od BRISKU ;)
TomiST
Příspěvek od TomiST »
rovnako pocitujem jemnucke trhanie, ale len za studena...
btw. aj vam sa teraz z toho pari ako z parnika? normalne ked sa rozbieham, alebo pridam plyn, tak skoro nevidim cez zadne sklo ...
bitttpower
Příspěvek od bitttpower »
Ahoj,uvažuji o koupi auta s timto motorem,ale ted po přečteni některych přispěvku nevim zdali do toho vubec jit.Ma už někdo najeto s timto motorem vic km?Okolo kolika litru se pohybuje spotřeba a jak jste s motorem spokojeni?Diky za připadne postřehy ;)
TomiST
vyberat znova, berem ten isty...som spokojny
bitttpower
Tomi St:Diky za info,jakou maš s timto motorem spotřebu a kolik už maš najeto?
TomiST
18 tis... jazdim v podstate iba dialnicu a mesto, priemerna spotreba za posledne 3 mesace cca 7.3.
Okresky sa daju robit v pohode za 5.5, pri snahe setrit 5.2.. dialnica okolo 7 , mesto okolo 7,8..
markpp
Musím ťa len znovu odkázať na spritmonitor.de:
http://www.spritmonitor.de/de/uebersich ... ctivity=30-
je tam rozptyl od 5,3 do 10,5 priemer je 8,0
Auto je ťažké a spotreba veľmi závislá od štýlu jazdy, profilu.. Čím viac kopcov, rozbiehania, nákladu, krátkych tratí tým horšie. moje dáta máš tu:
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/456530.html
- veľa jazdím mesto krátke trate, mimo mesta veľa kopcov
Keby som vyberal znovu asi by som bral 1,4 T s originál LPG. Diesly sú hlučné, blbne tam DPF, silou je ideálny 2,0 ale prečítaj si na fóre tie problémy s klepaním...
bitttpower
markpp:I tobě diky za info.Ja pravě uvažuji dost silně nad timto motorem a právě lpg s fabriky,nebo si ho necham dodělat,to už by bylo celkem jedno.Mam už 2 auto na lpg a jsem spokojen,o dieslu neuvažuji.Vyskytly jse ti nějake zavady na autě?A jestli jse mohu zeptat kolik maš najeto.Ještě jsem tady na foru četl o tom že lak neni nějak kvalitni a rychle se poškozuje provozem.je pry hodně citlivy na poškrabani,tak jestli jse s tim někdo z vas nesetkal.Kdyby měl ještě někdo nějake zkušenosti s timto motorem v tomto voze at mi klidně napiše i sz.Děkuji
