dnesny pokus
neviem, ale ten odpor miesto ziarovky by bol asi lepsie riesenie, predsa je odolnejsi ...
Ked si pozries ten odkaz co som sem dal, uvidis ake odpory tam davaju. Je to preto ABY vydrzali zataz a nezhoreli. V tych LEDkach je odpor ale bude maly a bude sa hriat, ved s nim musis nahradit 20W {neviem kolko W su tie origos ziarovky}. Casom moze ten odpor zhoriet a budes mat chybovu hlasku.
Vsak uvidis ...
Ja som to vyhodnotil ako riziko.
Vsak uvidis ...
Masakr. Daj foto cez den ako svietia. Canbusova ledka je blbost. Taky odpor aby vosiel do ziarovky a fakt fungoval....tak to pochybujem.
parada. ale chlapi. jedna vec. preco vsetci vsade fotia ledky za sera. ved vtedy to nema zmysel, lebo svietia lepsie. aj na nete na ebayi aj na zahranicnych forach. jedine probright ma cez den fotene a z 30-40m.
a vsetko funguje ako ma? ztmievanie, atd?
chybu ti ale hlasia, ze? lebo ja na canbus neverim, hlavne ako tu bolo spomenute, to zahrievanie. a ak mozes, daj prosim link odkial ich mas.
ja tie co mam posielam spat do CN. uz mi poslali spat prachy, tak definitivne uz nechcem nic skusat a kupit posledne, co budu fungovat stmievanie ako ma. chybova hlaska ma netankuje
Tak prachy cinania poslali, no ledky si mozem nechat. no skusim premerat poly i ked nevojdu do svetlometu, co som medzicasom zistil. Ked ich nezuzitkuje niekotry kolega, tak rozoberiem a pozriem co tam je
Zdravíčko.Udělal jsem spoustu pokusů s led svícením a většinou neúspěšných.Povedlo se mě dát ledky s rezistorama do osvětlení SPZ a dobrý,svítí a chybu nehlásí a malé ledky do vnitřních lampiček.U denních světel jsem skončil u Polargu,a nic moc.Tedˇmám dopředu diodyhttp://www.autokomfort.cz/LED-zarovka-1 ... -d3044.htm a http://www.autokomfort.cz/Eliminator-ch ... -d4184.htmDal jsem to tam a svítí,ale hlásí chybu.Tak jsem zkusil objednat ještě tohlehttp://www.autokomfort.cz/Rezistor-pro- ... -d4232.htm a uvidim.Problémem je,že tyto ledky ve dne svítí hůř než polargy.Tak když už jsem se dostal takhle daleko tak přemýšlím,že bych si objednal tyto ledkyhttp://www.autokomfort.cz/T20-7443-bila ... -d3132.htm,protože mě zaujal návod z anglických stránek co jste sem dali na předchozí stránce a nebo jsem přemýšlel i o těchtohttp://www.autokomfort.cz/CREE-LED-T20- ... -d3133.htm,ale nevím zda nebude problém,že tam nepíšou dvouvlákno a možná délka 60mm.45mm se tam vejde.Tak jsem se Vás chtěl zeptat co vy na to a nebo nějakej jinej nápad?Jo a doufám,že se mě sem podařilo dát ty odkazy normálně
