Zvolavacia akcia
m911
Zvolavacia akcia
Příspěvek od m911 »
Ahojte,
Vcera mi na Opelservice.sk nabehla hlaska "na vase vozidlo je zvolavacia akcia".
Volal som do Oplu najprv mi nevedeli povedat o co sa jedna ale o par minut volali spat ze na
moje vozidlo je zvol. akcia ,ze treba vymenit sviecky a prehrat software.
Nic blizsie k tomu nevedeli.
Neviete niekto preco sviecky a novy soft ?
Dik
Mam 1,6 Tubro SIDI , rv.2014
lubors78
Re: Zvolavacia akcia
Příspěvek od lubors78 »
Ahoj. Ja mám tiež XHT, r. 2014 , pozrel som na myOpel, aj mne tam nabehla zvolávacia akcia. Keď niečo zistím, dám vedieť. Vďaka.
lubors78
Tak bol so sa dnes v servise informovať, a aj ma objednali na výmenu sviečok. Takže uvidíme... :)
honzina
Příspěvek od honzina »
opel vyrobil nove modifikované svíčky pro motory XHT ,mohlo by to mít souvislost s neidentifikovatelným klepáním co se tu řešilo taky jedu v patek na výměnu
corsa d a12xer
ex opel
zafira b a17dtr
astra h z17dth
corsa b x10xe
m911
Příspěvek od m911 »
Dik za info.
Skus sa popytat v Piatok aj na ten soft som zvedavy.... ;)
honzina
ok zjistím a dam vedet
corsa d a12xer
ex opel
zafira b a17dtr
astra h z17dth
corsa b x10xe
m911
Příspěvek od m911 »
Ahojte,
Takze malo by to byt asi takto: (zdroj Signum)
15-R-084
Popis problému:
Možnost poškození motoru částicemi z vadné zapalovací svíčky.
Příčina:
Odchylka ve výrobě zapalovacích svíček,
chyba softwaru.
Rozsah vozidel
Astra J, Insignia, Cascada, Zafira C - MR 2013-15 - Upravují se pouze vozidla s motorem A/B16XHT
(kód výbavy RPO: LVP/LWC), která jsou uvedena
v souborech s informacemi o VIN.
honzina
takže výměna svíček a přehrání softwaru popis :modifikované svíčky a k nim upraveny soft
zádrhel po přehráni softu přestal blikat levý zadní blinkr a nefunguje vnitřní osvětlení,tak asi soudruzi v NDR udělali někde chybu
corsa d a12xer
ex opel
zafira b a17dtr
astra h z17dth
corsa b x10xe
lubors78
No ja sa na tú "akciu" chystám zajtra, takže teraz naozaj neviem... :?
MikeR
Příspěvek od MikeR »
Svolávačku mám za sebou a doporučuju po opuštění servisu vše důkladně otestovat a zkontrolovat. Měnili mi svíčky i přehrávali soft a výsledek byla večerní odtahovka do servisu a ranní revize. Dvě z "nových" svíček, které tam dali, byly vadné a nezapalovaly od cca 1700 otáček. V motoru klepalo, auto cukalo a postupně se rozsvěcovaly kontrolky jak na diskotéce. Telefonem mi servis doporučil auto ihned odstavit a radši nechat dotáhnout. Na druhý pokus už snad všechno v pohodě, osvětlení a blinkr ještě radši zkontroluju. :oops:
Naposledy upravil(a) MikeR dne 26 říj 2015, 11:09, celkem upraveno 1 x.
