Problém zelené vstreky LPG
No v tom servisním plánu rozvody nejsou, ale podle dotazu v Oplu je doporušení ve 150 000Km
Desirehd
Příspěvek od Desirehd »
Adapter je uz pri aute aj sada na opravu defektu s kompresorom pod sedadlom spolujazdca.Aj napriek problemom za ktore mohli tie povestne vstreky som s autom absolutne spokojny.Dorobene Lpg tiež nemusi ist na všetkych značkach aut v poriadku a tu je to predsa len všetko urobene aj riadene vo velkej firme ktora vie pripadne problemy lepšie riešit než nejaka garažova lpg firma.
Opel astra ST 103kw LPG
Desirehd
Otazka je či ma vobec zmysel chodit do orig.servisu po dvoch rokoch zaruky.Tie dodatočne 4 roky zaruky su aj tak o ničom(chcu ta len donutit aby si chodil k nim,tak isto ako aj program VIP) su tam všeliake fintičky že aj ked sa mi pokazi motor alebo prevodovka tak ma oprava stoji menej nez u nich vramci 4 ročnej zaruky.Filter na lpg si možes vymenit aj inde za ine peniaze.Ved čo mam povedat na to že liter oleja u nich stoji 25eur a ja kupim ten isty original za 5 eur.A namiesto toho aby sa zamysleli nad tym preco ludia si nosia vlastny olej tak radšej napišu na svoje stranky že sa sa na trhu v obchodoch nachadza falošny olej.Podla mna su na to iny kto ma zistovat či je olej v obchodoch ok a nie opel.To by sme v obchodoch už aby nič nekupovali.Viem že take premrštene ceny maju aj ine orig.značky servisov(preto sa tak dobre dari neorig.servisom a je ich všade ako hubov po daždi),ale ja naozaj nekradnem.Takže po dvoch rokoch končim a pojdem tam len ked to bude take važne že mi uz inde nepomožu.
OldStanda
Příspěvek od OldStanda »
Nad tím tvým názorem jsem souhlasně pokyvoval hlavou. Co jsem tady pročetl, tak jsem kolikrát žasnul (polomotor s úžasnou spoluúčastí atd.), takže ty tzv. prodloužené záruky jsou na pováženou.
K tem rozvodum: v servisnim planu se nic nepise, protoze je tam retez - tudiz celozivotni. Nevim jak je to s tim doporucenim, ale proc tam davaji drahy retez, kdyz se musi menit jak remen po 150tisic a ne po 450tisic km. Navic je tam casovani vacek, ktere asi doporucuji vymnit take? Vodni pumpa je nastesti mimo rozvodu.
K 4 letem servisu, prave po 4rech letech zacnou v originalnim servisu slevy, nejdriv 5%, dalsi roky potom asi 15%, samozrejmne je to i tak vic nez neorigo. Jine znacky davaji 25% uz po 4 letech a navic maji daleko nizsi ceny za nahradni dily.
Desirehd
Ano po 4rokoch začu davat zlavy,lebo už ta nemaju v hrsti tak si ta musia inak ziskat.Ved aky je rozdiel v oprave astry j 4rocnej a 2rocnej-žiadny okrem ceny za opravu :oops:No je to proste čiste oblbovanie zakaznikov.Pritom každy by isto radšej chodil do orig.servisu, až na tie ceny.
S206
Příspěvek od S206 »
Díky za info ohledně toho adaptéru i rozvodů!
S vašimi názory ohledně orig. servisu plně souhlasím. Jčko bude můj třetí Oplík...
1. byla Calibra (r.v.91, c20xe, 150hp) - ta byla kupovaná ojetá, ale jednou sem do orig.servisu, bohužel, taky zavítal. Měnili mi tenkrát poloosu... Poloosu vyměnili, auto krásně umyli a naleštili, nechali si zaplatit, a pak sem zjistil, že při výměně poloosy poškodili čidlo ABS, které tudíž přestalo fungovat a spínalo se při každém dobržďování... :( Profíci... Při mé reklamaci mi sdělili, že se to občas stane, že staré čidlo výměnu nevydrží a více se se mnou nebavili (bývalý OPEL Autotepas Kladno)... A tak mne nové čidlo s výměnou stálo cca 3000,- Kč. Od té doby jsem tam nebyl...
2. OPEL je současné Gčko, kupované nové v HK Partner Kladno. V orig.servisu byl 1. dva roky kvůli záruce, a od té doby si vždy seženu náhradní díly sám (např. v Auto Kelly, kde máme slušnou slevu, nebo v Automedikovi...) dle servisního plánu a nechám vyměnit v servisu Nissanu v Přerově, který máme "ochočený", věřím jim tam a dávají mi i slušný ceny... Potvrdí mi i servisku - to jen pro klid duše - ne kvůli záruce... ;)
No a s novým Jčkem to plánuji podobně, proto to tahání rozumů z vás... Š.
S206
Příspěvek od S206 »
Jo a ještě k těm rozvodům řetězem... Už zdaleka neplatí, že řetěz je na celý život! Od známého ze servisu Škoda mám "důvěrnou" informaci, že mají problémy zrovna s řetězovými rozvody - některé se vytahávají už v záruce, a pak hrozí přeskočení a podobné následky jako když praskne rozvod.řemen... :roll:
Proto to raději zjišťuji dopředu... Š.
To je ale problem s kvalitou materialu (1.4TSI) a s dimanzaci (1.2TSI). Normalni retez ma vydrzet astronomicke porce km jinak nema vyznam ho tam davat. To je uz ale jina tematika.
S206
Příspěvek od S206 »
Jojo, je to tak...
Tak snad OPEL si kvalitu a naddimenzování pohlídal!!! Š.
