mclean
Příspěvek od mclean »
luk!no píše:Zdravim vsechny,
potrebuji radu ohledně zimnich kol,
mam astru st J, 1,6 dth 100kw a budu potrebovat zimni pnenu,
jiste to budou 16" ale nemuzu se rohodnout plech/alu,
Plechy jsem nasel jen jedny za cca 1300,-kc
ktomu poklice v rozmezi 600-900,-kc
Alu jsou od 1800 do 2100,-
Zajima me predevsim kvalita jizdy a udrzba zimnich kol,
poskrabani neresim,ulitne poklice a je to to same
Gumy rozmyslim goodyear ultra grip 9 205/60 r16 92h/96h
nokian wr d4 205/60 r17 92h/96h
Predem diky za rady,postrehy
urcite chod do alu, na auto sa da pozerat a to je cele. plechace su proste skarede a vsetky tie nazory o tom ako su lepsie na zimu su podla mna iba predsudky. navyse cenovy rozdiel je zanedbatelny podla toho co pises. potom ta ani tak nenastve ked rozrazis disk na nejakom vytlku, ktory pod snehom nevidis, lebo cena bude taka ista. osobne neverim tomu, ze bezny uzivatel dokaze rozoznat rozdiel v jazdnych vlastnostiach alu vs plechac, je to otazka estetiky. a co sa tyka pneu, teraz mam UG, predtym nokiany, v tom rozdiel nepocitis.
MEGANE I 1,6i 05-07
ALTEA 1,6 MPI 07-13
IGNIS 1,3 VVT LPG 1/13-10/14
ASTRA J TS A14NET LPG 10/14
Ze je plechac lepsi nie je len predsudok. Na 100 pro je lepsi. Po 350-400tis km to viem posudit. Zalezi len na tom kto co preferuje. Vzhlad ci pohodu jazdenia.
Na zimu mám sadu plecháců + origo poklice, taky 16" 205/60
mclean píše: určite chod do alu, na auto sa da pozerat a to je cele. plechace su proste skarede a vsetky tie nazory o tom ako su lepsie na zimu su podla mna iba predsudky.
mclean - ako môžeš tvrdiť, že sú to predsudky, máš to vyskúšané a overené?
Ja zase napíšem, že luk!no - určite na zimu nechoď do ALU - neviem kde a aké ALU disky si mal na mysli a videl, no "dôveryhodné a spoľahlivé" 16" ALU disky na Astru za 1800Kč by som rád videl. Hlavne sa nenechaj zlákať "priaznivou zľavou" a lákavou cenou - keď sa rozhodneš pre ich kúpu, tak hlavne overené a s certifikátom, nie nejaké pekne vyzerajúce a neznáme. Už som videl pár nových krásnych Alu diskov "exotickej" značky, ktoré na vyvažovačke v pneuservise sa ukázali byť krivé (veľká hádzavosť) a nedali sa vyvážiť - ani s pneu a ani bez a to už nehovorím o bezpečnostnom hľadisku (tenké lúče aj celý ráfik, zloženie deklarovaného materiálu sa na mieste nedalo posúdiť). Ja by som si auto, kde vozím aj svoju rodinu, do takýchto Alu diskov "neobul" - možnože ešte nejakú Fóbiu, Daciu či staršiu Felíciu, ale 1,5 tonovú Astru nikdy.
Rozhodnúť sa musíš ty, že do čoho investuješ svoje peniaze.
Ja mám na zimu to isté, čo píše AstraR@sag, čierne originál plecháče Opel, pasujú mi k ním aj matice od letných Alu diskov a s peknými puklicami "skoro" ani nespoznáš, že to nie su elektróny.
Příspěvek od pico »
Ja mam aj na leto origo plechace ( 16-ky ) a s origo puklicami to je v pohode. Bal som sa ako to bude vyzerat ale fajn. Takisto mi ide hlavne o jazdnu pohodu.
ja mam na zimu tieto...teda musim objednat 2ks, kedze jeden som stratil, kym som stihol dat eska pasku. inak tu mam tak, ze nevidiet. jemne navrtane na boku luca a tak prichytene. hlinikace to nie su, no nie je to ani take zle s nimi
http://www.top-car.sk/image/cache/data/ ... 00x500.jpg
luk!no
Příspěvek od luk!no »
Diky vsem za nazor,
jak auto v zime vypada mi je celkem jedno,jde mi spise o funkcnost,
leto je samozrejme vec uplne jina :D
2jack; tak treba tyhle,ale na jine strance kterou tedka nemuzu najit
http://www.pneumatiky.cz/dezent-td-6.5x ... arId=T3379
janci4
Příspěvek od janci4 »
mclean
Xavier, Jack: dajte mi pár vecných argumentov preco je oceľ lepšia ako ALU, rad sa poučím, som len amatér a podľa mojich doterajších skúsenosti je to iba o estetike a cene..
MEGANE I 1,6i 05-07
ALTEA 1,6 MPI 07-13
Ocelovy disk je lahsi, nez tie akoze "alu" za 100e. Skutocne lahke magneziove racing disky stoja podstatne viac.
Preto sa ani v katalogu noveho auta neuvadza hmotnost diskov. Kedysi davno to este robila Skoda, ale potom s tym prestali, lebo asi zakaznikom sa nezdala ta hmotnost.
Plati porovnanie 0.5kg na kolese = 5kg v kabine, takze uz tak dost tazky Opel s neprirodzene velkymi kolesami 18-19" ma co robit.
