central
central
Asi tyzden po kupe auta sa mi stalo, ze auto neragovalo na dialkove ovladanie. Po otvoreni klucom vsetko slo po starom. Tato vada sa mi zacala opakovat a asi raz tyzdenne mi to neraguje na ovladanie. Po otvoreni klucom vsetko v normale a zase plne funguje cca tyzden. Mate, ci ste mali niekto takyto problem s centralom a DO?
Re: central
ja som to mal asi 2-3x,ale v odostupoch radovo v mesiacoch.Prvy krat som skusal aj nahradny kluc (tiez nepomohol).
Zvysny postup ako u teba
astra st, 1,7 cdti,92 kW
						Re: central
A este to pretrvava u teba, ci to prestalo robit?
Re: central
minimalne 3 mesiace je klud.
No mozno rano budem auto otvarat klucom a nie dialkovym.
Re: central
Ahoj kluci, no přesně to samé se mi dnes sralo, Astru mám 4 měsíce. Pokusím se to popsat co nejlépe.
- Ráno přjdu k autu, odemknu ho na dálku = zablikají všechny směrovky
- Přijedu na ruční myčku, opláchnu Astru a nastartuji a odjedu cca 15km
- Přijedu zaparkuji a chci zamknout na dálku, jako vždy. Mačkám na klíčku zamknutí a vůbec žádná reakce , ani zamknou ani tlačítko odemknout bez reakce, ani nezablikali směrovky a astra zůstala odemknutá.
- Jsem v šoku a tak jsem spěchal k lékaři, proto jsem vložil klíč do zámku a zamkl klasicky klíčem, auto se zamklo všechny dveře i kufr.
- Seděl jsem v čekárně u lékaře asi cca 20min. nedalo mi to a jdu to otestovat znova. Znažím se Astru odemknout dálkou, ale žádná reakce, musel jsem vložit klíč do zámku a odemkly se pouze dveře řidiče.
- Napadlo mě nastartovat, nastartuji po 1min. vypnu motor a vystupuji ven, kliknu na tlačítko na dálce, pro zamknutí a hurá slýva Astra se zamkla , tak čekám asi 3 min. a říkam jsi vyzkouším to opět odemknou dálkou a ono nic
 , tak čekám asi 3 min. a říkam jsi vyzkouším to opět odemknou dálkou a ono nic   , Astra zůstala zamklá. Odemknout jsem musel opět klasicky klíčem v zámku. Zamknutí opět nešlo jinak než klíčem v zámku. Už jsem byl rozhodnut zajet do Oplu na reklamaci.
- Pak jsem po hodině přišel od lékaře a opět Astra nešla odemknou na dálku a musel jsem vložit klíč do zámku.
- Nastartuji a jedu směr Opel, abych se zeptal co stím, ale asi po 10km, jsem se rozhodl zastavit a otestovat to opět, ať nejsem za vola v Oplu. Zastavím vypnu motor, vystoupim a zamknu dalkou (centrálem) a vše funguje jak má
   , říkám jsi to je divné. Tak počkám cca 3min. a opět zamknu / odemknu centrálem a vše je v pořádku. Nastartuji jedu dalších 10 km do práce, zaparkuji a opět zamykám / odemykám a vše funguje.
Tak a teď co stím, za 2 dny odjíždím v sobotu na dovolenou.
PS: když odemykám klasicky klíčem, odemknou se pouze dveře řidiče, jde nastavit aby se klíčem otevřelo celé auto. Předpokládám, že ano a bude to v nastavení.
 , ani zamknou ani tlačítko odemknout bez reakce, ani nezablikali směrovky a astra zůstala odemknutá.- Jsem v šoku a tak jsem spěchal k lékaři, proto jsem vložil klíč do zámku a zamkl klasicky klíčem, auto se zamklo všechny dveře i kufr.
 , Astra zůstala zamklá. Odemknout jsem musel opět klasicky klíčem v zámku. Zamknutí opět nešlo jinak než klíčem v zámku. Už jsem byl rozhodnut zajet do Oplu na reklamaci.- Pak jsem po hodině přišel od lékaře a opět Astra nešla odemknou na dálku a musel jsem vložit klíč do zámku.
 , říkám jsi to je divné. Tak počkám cca 3min. a opět zamknu / odemknu centrálem a vše je v pořádku. Nastartuji jedu dalších 10 km do práce, zaparkuji a opět zamykám / odemykám a vše funguje.Tak a teď co stím, za 2 dny odjíždím v sobotu na dovolenou.
Re: central
Zatial to pretrp. mne sa to uz potom nikdy neopakovalo. preslo to v priebehu 2tyzdnov a fungovalo v pohode
Re: central
Nemáte všichni něco společného, třeba alarm, nebo priplatkove zamykání? Mě se tohle ještě nestalo.
Re: central
SoftOPC = aha to mě nemapadlo, mám ALRM + příplatkové zamykýní (je to součástí COSMO Prémium výbavy).
Re: central
Ani alarm ani priplatkove zamykanie som nemal.
