DAB - Digital Audio Broadcast
Příspěvek od Phrz »
Překvapuje mě, že tady nikdo neřeší absenci DAB tuneru
Jelikož v ceníku a návodu jsou u rádií furt zmiňovány DAB+ tak jsem čekal, že DAB bude v autě standartně, ale v menu žádné nastavení není. Některá auta mají natažené veškeré kabely i jednotky, včetně nalepené antény na zadním skle u vyhřívání okna. Co vetšinou chybí je modul DAB u rádia a visí tam jen 18pinovej konektor (někde za kaslíkem spolujezdce). Vtipný je že ta chybějící jednotka je levná a jen se zapojí a asi naprogramuje a začne to fungovat.
V rychlosti jsem to pročítal na anglických fórech a mé poznatky jsou následující:
Ti kdo mají shark anténu budou mít pravděpodobně přípravu na DAB která obsahuje:
Anténa v zadním skle
Anténí zesilovač
Antení kabel
DAB modul + držák (ten nejčastěji chybí a proto DAB nefunguje. Číslo dílu: 13263525 - cena je asi 10USD což je směšný)
dále jsou potřeba šroubky, matky
Screw, Hex.hd., M4.2 X 20 - 11589015
Nut, Press, M4.2 - 11561629
DAB se dá dodělávat do CD400, CD500, DVD800, apod. Pokud nemají přípravu, tak je to dražší sranda, čísla dílů jsou taky dohledatelný).
Stačí teda kouknout zda máte DAB anténu v zadním skle a pak je to asi o investici pár korun)
Nějaké fotky:
černý konektor pro DAB modul
http://img254.imageshack.us/img254/3487/sam0546d.jpg
DAB anténa ve skle
http://s146.photobucket.com/user/musicl ... d.jpg.html
zesilovač
Konektor antény
DAB modul
http://i146.photobucket.com/albums/r269 ... age353.jpg
Z programování píšou následující:
Digital Radio Receiver Replacement and/or Programming
If the digital radio receiver needs to be replaced and/or reprogrammed, the following procedures must be performed:
1. Connect a scan tool to the vehicle and access SPS. Refer to Service Programming System (SPS).
2. Perform the SPS function Digital Radio Receiver Programming and follow the on-screen instructions.
3. Perform the SPS function CAN Bus Configuration Learn and follow the on-screen instructions.
4. Clear DTCs after completing the programming procedure.
video:
https://www.youtube.com/watch?v=uGcK3lpcxAs
Nesetkal se s tím z Vás někdo a nemá to někdo také zájem rešit? A ještě bych se zeptal kdo tu DAB má a používá?
Naposledy upravil(a) Phrz dne 24 črc 2015, 15:52, celkem upraveno 1 x.
Re: DAB - Digital Audio Broadcast
Příspěvek od Phrz »
Jinak jsem se byl kouknout do auta a ta anténa a zesilovač pod tapecem tam skutečně je, jen v menu ta DAB volba chybí, takže buď není povolena, nebo tam chybí ten modul pod palubkou. Takže pak to možná pořeším s mechanikem.
Ahoj, mám Navi 900 a rádio sice moc ne poslouchám, ale při ladění stanic jsem se zarazil nad jednou věcí a to že na ladím stanice mimo dosah regionu v Ostravě. V seznamu bylo mnoho stanic, které vůbec neznám a nebo jsou z jiného kraje jako rádio Krokodil apod. Moc jsem tomu nevěnoval pozornost, ale jak bude čas mrknu na to :) . Jak píšeš DAB+ ve výbavě Cosmo Premium mám psáno také.
EDIT: Tak jsem byl v Astře a prozkoumával rádio, tak mohu oznámit, že DAB+ nemám k dispozici :? :? .
Tak to som zvedavy, cez obednu pauzu omrknem aj ja moje auto. Dufam, ze to tam budem mat a da sa to teda dotiahnut do konca. lebo mam antenu v tvare plutvy a tusim pri tej bolo pisane DAB, no doteraz mi pride signal horsi ako pri predoslej astre, kde bola klasicka antena.
Nejde mi vsak do hlavy, ze preco sa na ten modul vykaslali.
Tak jsem začal bádat, jak je to s pokritiím v ČR a prozatím žádná sláva a to si myslím, proč to lidi neřeší, zde je dobrá stránka, kde se člověk najde vše potřebné - http://www.digitalradiodab.cz/index.html
Snažil jsme se dohledat podle obj. čísel v 1 příspěvku ceny, ale bez úspěchu na opel stránkách.
Xavier píše:Tak to som zvedavy, cez obednu pauzu omrknem aj ja moje auto. Dufam, ze to tam budem mat a da sa to teda dotiahnut do konca. lebo mam antenu v tvare plutvy a tusim pri tej bolo pisane DAB, no doteraz mi pride signal horsi ako pri predoslej astre, kde bola klasicka antena.
Mohu ti říci, že bych řekl že tam vše máme, i tu anténu na zadních zveřích jak je na fotce, už jsem vše prolezl a opravdu to tam je. Teď jen zjistit kolik stojí všechen materiál, a kdo to bude umět odblokovat v ŘJ a nebo zda postačí vložit modul a bylo by hotovo :D :D :D . U nás v Ostravě a okolo je signál v pohodě.
Po vizualnej kontrole zadneho skla som nic take nenasiel. Auto som kukol len z vonka, no asi to nemam. Mam iba tu bocnu okennu antenu v kombiku a plutvu na streche.
Příspěvek od softOPC »
Navi 900 a nemám k dispozici.
A ako je to pri ST? Kde by som to mal hladat?
kroup
Příspěvek od kroup »
Zajímavé téma. Modul DAB antény a jeho umístění je vidět tady http://www.partsbase.org/parts/ope-1784050/. Byl jsem se podívat a já bohužel anténu nemám :cry:
