Rychlomer ukazuje az o 10km viac
bezdo
Příspěvek od bezdo »
Nazdar páni,
všimol som si najmä na "radaroch pri vjazde do obcí,(na rýchlomere cca 60km/h) ze mi ukazuje cca o 10km/h ( to iste na GPS) viac na rýchlomere ako je v skutočnosti. Viem, ze je tam zámerne dana chyba, ale pri 50km/h by to malo byt cca 2-3km/h a možno az okolo 130km/h by ta chyba mala byt cca10km/h. Mne to uz ale pri 50km ukazuje cca 60km/h.
Neviete kde je problém, ako je to na vašich astrach?
Díky za odpovede
kroup
Re: Rychlomer ukazuje az o 10km viac
Příspěvek od kroup »
Ahoj, už jsem tohle kdysi hledal v předpisech, viz. můj příspěvek na fóru AstraG http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 45#p454807. Při 50km/h může tachometr ukazovat až 59km/h
marxel
Příspěvek od marxel »
U mna GPS 130km/h = tachometer 144km/h
215/50 R17
Astra J, 1,4 T, 103 kW, pannacotta
Niekde sa to už riešilo - no nemôžem to teraz nájsť - ale písalo sa tam, že percentuálna chyba rýchlomeru podľa výrobcu (v prepočte) je asi 5km/h do rýchlosti cca 130km/h, nad 130km/h môže byť až 10km/h.
Mne na mojej Astričke pri jazde v obci ukazuje o 5km/h viac ako je skutočná rýchlosť - 55km/h tachometrových je v skutočnosti 50km/h - odskúšané v praxi (odmerané policajným radarom a aj odmerané informačnými radarmi umiestnenými v troch obciach) a tak mám aj nastavený "obmedzovač rýchlosti". Pri rýchlosti 130km/h to odskúšané nemám.
Příspěvek od dusan992 »
treba pozriet ake mas nastavene kolesa. madzi jednotlivými rozmermi ( aj výrobcom stanovenými ) je veľký rozdie v obvode/priemere kolesa.
mne podla GPS vs. tacho ukazuje LEN 2 km/h rozdiel.čo sa mi zdá veľmi málo. hlavne kvôly tomu že na astre G bol ten rozdiel ovela väčší.
Futrack
Příspěvek od Futrack »
Mám to změřený, při 50 km/h je to 6 km/h
a je pri Jcku rozdiel od kolies? lebo ja mám rovnakú odchylku na 205/16 i 225/17. 55 pri skutočných 50, 136 pri 130
bezdo
dusan992 píše:treba pozriet ake mas nastavene kolesa. madzi jednotlivými rozmermi ( aj výrobcom stanovenými ) je veľký rozdie v obvode/priemere kolesa.
Díky za odpoved´, napadlo ma to nastavenie kolies, lebo mam tam namiesto 215/50/R17 --215/45/R17.
To nastavenie kolies sa asi robí len cez diagnostiku v servise???
bezdo píše:....mam tam namiesto 215/50/R17 --215/45/R17
Trochu odbočím od témy - to máš takýto rozmer zapísaný aj v TP? Motorizáciu máme myslím rovnakú, no u mňa ten rozmer chýba - 45 profil mám, ale pri šírke 225 a 18" kolesách - profil 45 pri 17" kolesách Ti urobí na obvode kolesa dosť veľký rozdiel, tak si myslím, že to "skreslenie" rýchlosti bude asi tým rozmerom.
No medzi tymi rozmermi je rozdiel 6,8 cm v obvode.
