Astra J 1.4 Turbo (140 k)
isi2008
Re: Astra J 1.4 Turbo (140 k)
Příspěvek od isi2008 »
Tak mam Astru J 140 koni LPG 2 tyzdne a urobil som cestu Zilina Lublin .. (cca 1060 km tam a spat).
Tam som siel na benzine mix dialnica okresky (cca 200 km dialnica + 300 km okresky) a priemrna spotreba 5,9 benzinu na 100 km. Spat som pri Rzesowe na dialnici zapol LPG a do Ziliny mi to ukazalo spotrebu 8,6 l/100 km LPG a to som na dialnici cca 200 km 140-145 km/h a potom okresky 150 km). Najskor to bolo dost brutal ale potom sa to stabilizovalo...
Najviac ma potesilo, ked som po 350 km zaplatil za plnu nadrz LPG 16 eur :)
Opel Astra J notchback 2015, 103kW/140 HP
honzina
Příspěvek od honzina »
blesk píše:
honzina píše:tak to přesně nevím ale myslím si ze by se mohl motor houpat nebo možná při velké netěsnosti roznout kontrolka motoru
Ted nevim, jestli se nejedna o tady ten problem:
http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=7&t=644
Kontrolka tlaku vzduchu se rozsvitila a slysim takove syceni kolem 2000-3000 otacek, jako kdyz je netesny okruh klimatizace a saje spatny vzduch. Jde to z prave strany motoru ve smeru jizdy - tam kde je mechanizmus nataceni vacky a navic je tam kolem nej mirny unik oleje. Chci se zeptat, to tesneni vacky, tim se mysli tady to tesneni kolem toho mechanizmu vacky?:
http://ecat.autodevel.com/opel/catalog/ ... 072,16073/
I kdyz tam zadne tesneni nevidim mezi dily 12 a 14
cavec nevím přesně kterou kontrolku mas na mysli ale kontrolka tlaku vzduchu si nevzpomínám ze bych nějakou viděl a co se týče vačky musíš najit obrázek kde jsou vačky a na nich bude vyobrazené gufero nebo by mohl byt unik mezi hlavou a ložiskem vačky (spatně naneseny silikon)
corsa d a12xer
ex opel
zafira b a17dtr
astra h z17dth
corsa b x10xe
Myslim oranzovou kontrolku motoru - myslim, ze se taky jmenuje grilovane kure :P to ale spis bude problem se zanasenim skrtici klapky. Tu jsem vycistil cisticem na karburatory a klapky a zatim ok, ale chce to delsi dobu na test.
Zadal jsem servisu ukol projit TSB a vsechno o vackach, tak uvidime. Spis se uz neozvou a budu si mustet zaplatit 8e za vstup to TSB :evil:
Lumpino
Příspěvek od Lumpino »
Len tak pre porovnanie, jazdim v Bratislave, dochadzam s vedlajšej dediny, čiže je to tak na striedačku mesto - obchvat a mávam priemernú spotrebu 7,3 - 7,5 l/ 100km . A to si občas neodpustim aj svižnú jazdu.
isi2008
A to mas iba benzin alebo LPG + benzin?
Jé teď mám spotřebu 6,9lit /100km, celkem 50% město / 50 okresky. Motor 1.4 Turbo 88kW/120k Do benzínu dávám VIF a sem tam tomu pěkně přidám, i přes 3500ot. po zahřátém motoru. Podle mě ale běžná spotřeba je tak do 7,5lit v pohodě a běžné.
Za 2000km som vysledoval spotrebu pri mojej setrnej jazde takto:
Okreska 50+90kmh 5.2
Okreska 90kmh + Dialnica 130kmh 5.8
Dialnica 110+130kmh 6.2
Mesto usporna jazda s vyradovanim 6.4
Jazdim vacsinou na 2000 - 2500ot, dialnica samozrejme pri 130 neco cez 3000ot.
V podstate ma rovnaku spotrebu ako moj predosly Focus II HB 1.6i/74kw pri rovnakom style jazdy. Samozrejme Astra ma +150kg, kombi, 17" pneu a tazke disky a +30kw. Focus mal 15" plechy eco pneu(-4kg na koleso, kryt pod motorom, LED).
blesk píše:Za 2000km som vysledoval spotrebu pri mojej setrnej jazde takto:
Tak to jsi vysledoval naprosto stejně jako já :D :D :D . Jen mi to město bere asi o něco více.
marxel
Příspěvek od marxel »
Cez vikend Brno - Ostrava - Brno
400km, 4 chlapi+batozina
tachometrovych 140-160, na pomalsich usekoch 120
Spotreba podla dotankovania: 7.4
Astra J, 1,4 T, 103 kW, pannacotta
Futrack
Příspěvek od Futrack »
Ahoj mám ST rovnoměrně dálnice-město-okrsky 7,2-7,5 l/100. Nijak se nehamuju, jezdím normálně.
