Upozornění na RADARY pro Opel Navi 600/900
Příspěvek od Phrz »
Upravil jsem databázi radarů použitelnou pro Opel Navi600 a Navi900 (nevím jestli i další systémy umí importovat myPOIs a ohlašovat)
Navi 900 ma tu výhodu, že umí ohlašovat myPOI a systém tedy vydává hlášení pípnutím a pomocí zprávy na displeji upozorní, jakmile se vůz přiblíží k bodu zájmu (POI), v našem případě radaru, který je uložen v paměti.
ke stažení zde (rok 2014): http://ulozto.cz/xDtbQxug/kino-7-poi
ke stažení zde (rok 2017): https://ulozto.cz/!WgPQ5k1aOF75/kino-7-poi
Instalace:
1) Soubor kino_7.poi nahrajte na USB paměť formátovanou ideálně ve FAT32 do složky "myPOIs", která se nachází v kořenovém adresáři paměti USB. Ukázka: F:\myPOIs\kino_7.poi
2) Připojte USB paměť s informacemi o bodech zájmů k USB portu v autě.
3) Pokud máte importované své starší poi, odstrňte je
4) Stiskněte tlačítko "CONFIG", zvolte "Nastavení navigace", zvolte "Import vlastních zvláštních cílů" a potom zvolte "Dále". (Import trvá poměrně dlouho, nepřerušujte, nevytahujte USB)
]Nastavení:
1) Pro nastavení ohlašování stiskněte tlačítko "CONFIG" a vyberte "Nastavení navigace" a "potom Ohlášení myPOIs". Zobrazí se nabídka s kategoriemi v našem případě Kino (neboť má ikonku podobnou radaru).
2) Nyní můžete určit, v jaké relativní vzdálenosti od bodu zájmu chcete být informováni, že se k tomuto bodu zájmu blížíte.
"Zvláštní cíle ohlásit včas" - vozidlo nachází relativně daleko (cca. 400 m)
"Zvolte Zvláštní cíle ohlásit pozdě" - vozidlo nachází relativně blízko (cca. 200 m)
3)Jakmile vyberete a nastavíte ohlašování, zvolte "Potvrdit", čímž uložíte nastavení hlášení myPOIs
Použití:
- Je-li aktivní navádění trasy, budete informováni pouze v případě, že se vozidlo přiblíží k bodu zájmu, který se nachází vedle cesty na vypočítané trase.
- Pokud navádění trasy není aktivní, budete informováni v případě, že se vozidlo přiblíží k bodu zájmu, který se nachází vedle cesty, po které momentálně jedete. Dále budete informováni, pokud se vozidlo přiblíží k bodu zájmu, který se nachází vedle sousední cesty a pokud systém dojde k závěru, že je velmi pravděpodobné, že na tuto cestu zabočíte.
Databáze radarů:
- Jedná se o databázi radarů celé Evropy z roku 2014 a nově 2017. Obsahuje začátky a konce měření úsekové rychlosti, kamery sledující průjezd na červenou, měření rychlosti v tunelech, upozornění na úseky s proměnou rychlostí, pevné radary, rychlosti.
- Něměly by být obsaženy mobilní radary z důvodu častých falešných upozornění.
Další info:
- databázi mám vyzkoušenou jen krátce a budu ji pravděpodobně upravovat, měnit texty, takže případně pak novou verzi zase poskytnu. Nebráním se ani Vašim podnětům na úpravy, vylepšení.
- Pokud se chcete pustit do úprav sami, poskytnu návod, ale zase taková věda to není ;)
Ukázka:
https://youtu.be/n_SQDFZueBU
Naposledy upravil(a) Phrz dne 25 led 2017, 19:13, celkem upraveno 2 x.
Re: Upozornění na RADARY pro Opel Navi 600/900
Tak moc děkuji za tuto databázi a podrobný návod, jak vše nahrát a nastavit. Určitě to tento týden vyzkouším dostat do Navi 950.
PS: Nemáš náhodou databázi autorizovaných OPEL servisů a prodéjců aspoň v ČR / SK, to by bylo super.
Příspěvek od Phrz »
V navi jsem koukal ze tam v POI je z vyroby databaze servisu/dealeru OPEL, SAAB, CHEVROLET
ale importovat vlastni by tam slo taky, db existuje na poi.cz
No ještě nejsem s Navi úplný kamarád, podívám se ;) ;) , díky.
Ladis
Příspěvek od Ladis »
Pěkný návod, dobrá práce. Jen škoda, že mám NAVI 600. :(
Ten návod "Jak z NAVI 600 udělat NAVI 900 3D" tady http://www.astra-j.cz/viewtopic.php?f=12&t=399 je jistojistě také funkční? Nemůžu tím něco domrvit, myslím třeba jestli to nemá nějakou vazbu i na funkčnost couvací kamery nebo jiné věci...?
A není pak nutné mít novou SD kartu? Mám kartu pro NAVI 600 - South Central Europe + Major Roads of Europe 2013/2014.
Omlouvám se, jsem tu nový a hledám nějaké informace, kterými bych si "miláčka" vylepšil! ;)
Díky za rady!
OPEL Astra ST COSMO A20DTH MT6, 2.0 CDTI, 121 kW, r.v. 12/2013, NAVI 600
Příspěvek od Phrz »
do navi 600 jdou kamery nahrat taky, bohuzel navi 600 neumoznuje nastavit upozornovani na poi, takze by jen byl obrazek kamery na silnici.
navi 600 jde bezproblemu prehrat na sw navi 900. I ja jsem mel obavy hrabat do toho kdyz je v zaruce, ale chybel mi hlavne 3D pohled. Po procteni zahranicnich for, jsem nenarazil na nikoho, kdo by mel s upgradem problem, nebo, ze by to nedobehlo vporadku, takze jsem to zkusil presne podle navodu a vse fungovalo.
Couvaci kameru a kartu s navi 600 mam take a vse funguje jak predtim. Jedinny co se mi stavalo, ze se jednou za cas cely radio vypnulo a znova zapnulo (udajne chyba ve verzi 177), vyresil jsem to updatem na novou verzi(v200), ktera probehla i na takto upgradovane navi600 vporadku.
Navi 900 taky umoznuje kompletni ovladani hlasem vsech funkci (radio, navigaci, atp..) to ale na takto updatovane navi 600 nefunguje a zobrazuje se hlaska, ze chybi zvukove soubory. Nicmene ovladani telefonu hlasem funguje i nadale stejne jako u navi 600.
Dulezite je pri nahravani noveho sw nikdy proces neprerusovat, na nic nesahat a nechat dobehnout. Downgrade zpatky na navi 600 by mel jit taky, ale s tim zkusenost nemam.
jinak na YT se da najit spousta video navodu https://www.youtube.com/results?search_ ... 600+to+900
dalsi navody jsou myslim i na insignia forech atp..
Příspěvek od Phrz »
Ladis
Díky za info... Zkusím se do toho asi pustit. Jen dotaz - jde to i s tou původní kartou? Někde jsem četl, že se po update musí použít nová karta.
Příspěvek od Phrz »
jo funguje to i s puvodni kartou, az ta verze 207 je vhodna na nove mapy. Osobne pouzivam verzi sw 200 a karta z navi 600 2012/2013 chodi bezproblemu.
Upozornuju, ze je to vsecko na vlastni nebezpeci :)
S t e v e
Příspěvek od S t e v e »
tak toto vyzera byt fakt fajnovee ;)
