Ktoru diagnostiku kupit ?
Ahojte, rad by som si kupil nejaky diagnosticky pristroj, mozete dat odporucania ktory ? a ktory soft ku tomu ? Auto je Astra J {2010} 1.6
Co som nasiel zhruba tieto:
http://www.ebay.com/itm/171329380717?ss ... 1436.l2649
http://www.ebay.com/itm/400527681987?ss ... 1436.l2649
http://www.ebay.com/itm/181403903969?ss ... 1436.l2649
http://www.ebay.com/itm/271502182452?ss ... 1436.l2649
http://www.ebay.com/itm/151195004759?ss ... 1436.l2649
http://www.ebay.com/itm/251535449686?ss ... 1436.l2649
Vdaka.
Vdaka.
Re: Ktoru diagnostiku kupit ?
prve 3 elm su rovnake akurat iny typ spojenia s PC
s touto ziskas uplne ale uplne zakladne info ako otacky, teploty, atd
dokonca nie vzdy zobrazi chyby DTC ...
4. je pre stare ople , zabudni ze ti bude chodit s 2010 ...
5. vag nemas pre ople ale koncern skoda/seat/audi/vw
6. J-cko s tym nepochodis ide ok , najlepsi z tychto ale iba do Astry -H a Zafiry B
ale ak chces skusit isiel by som do 6tej, u mna na 2013 Jcku nenajde takmer nic , ledva sa spoji
Hmmm, takze na moju Astru teda nic nie je ?
ku tej 6-tke ,,, hladal som a nasiel som velmi podobne a jedno sa vola OP-COM druhe Opel-Tech
http://www.aliexpress.com/item/Professi ... 44143.html
http://www.aliexpress.com/item/2013-Hot ... 99851.html
Aky je v nich rozdiel ??
2Dulus:
- mam konkretne cislo 2. pres BT komunikuju s androidim zarizenim, pro diag pouzivam aplikaci Torque, jinak skvela aplikace pro live data. pro starsi vozy opel pouzivam aplikaci ScanMyOpel.
Ktoru diagnostiku doporucujete na Jcko v dnesnej dobe?
OP-COM je na stare ople?:
Toto potrebuje Android:
http://www.aliexpress.com/item/Universa ... 66645.html
a tato je sice nezavisla na PC/mobile ale je iba na zakladne veci ohladne motora, teda ziadna klima, radio, esp,...:
http://www.aliexpress.com/item/MS309-Au ... 90313.html
-toto je len reader a taktiez iba OBDII kodov... na nejake oplacke chybove kody zabudni ze precita, odskusane ... to uz radsej tu 2. hublesk píše:Ktoru diagnostiku doporucujete na Jcko v dnesnej dobe?
-dobra na auta cca do 2008 - 2009
-uplne o nicom , podporuje iba standardne OBDII veci ako otacky teplota chladiacej ... napatie atd
proste veci ktore takmer k nicomu nevyuzijes, iba pri akutnych zavaznych problemoch
osobne som presiel roznymi , nakoniec som podla viacerych odporucani kupil opcom 2013 a je to uplne ale uplne iny level na novsie opli...
konecne cita takmer vsetky rj, snimace, regeneracia dpf a ine ...
a mas nejaky link, lebo ked dam hladat opcom 2013/4/5 tak mi najde vzdy to iste, co uz mam hore pre stare Ople
Software Version: 201008
Hardware Version: 1.45
Takze toto je asi vyrobca SW:
http://www.op-com.hu/Downloads_EN.aspx
Najnovsia verzia je OP-COM 131223c, da sa stiahnut, ale asi to bude chciet aktivacny kod.
Oficialny distributor v CR:
http://www.pc-autodiagnostika.cz/autodiagnostika-opel
Cinske klony su v 2och verziach
starsia do Astry H:
OP-COM V1.39
alebo novsia:
OP-COM V1.45/2013
1.45ka by mala fungovat na Astru J, ale potvrdene to nemam.
starsia do Astry H:
OP-COM V1.39
alebo novsia:
OP-COM V1.45/2013
oficial verzia z http://www.op-com.hu/Downloads_EN.aspx
ti moze umrtvit kabel...
1.39 je aj na cesku verziu ale nespustis na nej 2010 08
1,45 je na 2010/08 verziu , 2013... nespusti, odskusane lebo mam aj takyto kabel a tam ide iba 2010/08
OK takze co som vycital na H fore, tak je treba kupit pravy cinsky klon madarskej diagnostiky, to je ten, co ma cip MICROCHIP PIC...cislo... a nie OP-COM. Potom je treba nahrat novy FW a pouzit novy SW pre auta do 2013:
sw 100219a (08-2010), the best fw 1.39
sw 120309a, the best fw 1.45
sw 121231i, the best fw 1.47
sw 131223c, the best fw 1.59
sw 131223d, the best fw 1.60
http://ulozto.cz/hledej?q=VAUX-COM_1203 ... ash_FW1.59
alebo
http://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=6194
alebo
https://yadi.sk/d/EpLj2seKamTuo
alebo
alebo
