Úpravy od motoru až po plasty
TomiST
Příspěvek od TomiST »
Zdravim,
ma niekto skusenost? napad?
Nemusi to byt zrovna LED, len aby to denne svetlo bolo ozaj viditelne a vyplnilo celu L kovu kaplicku v svetlomete ..
TomiST
Nasiel som na nete totok:
http://www.youtube.com/watch?v=ehhjPyh1kVc
na videjku to je pekne, ale v popise sa moc nevyznam ...
Petr Juracek
Příspěvek od Petr Juracek »
Zdravím,
nevím jak to autor videa udělala. Já jsem zkoušel strčit ledkové W5W do osvětlení SPZ a hned po nastartování mi bylo oznámeno, že mi osvětlení nejede. Jelo, ale Opel má systém kontroly prasklých žárovek a v okamžiku kdy má ledka nižší spotřebu než původní žárovka vyskakuje toto hlášení. Tak pozor na to. V interiéru to myslím není problém, tam detekce není.
Petr
TomiST
A ked tam dam silnejsiu, roztavim plast :)
Asi to nebude ´tak jednoduche, ako som si to na zaciatku predstavoval...
Radoš92
Příspěvek od Radoš92 »
Ledkou plast neroztavíš, ta nevydává teplo.
TomiST
ale ma zas niźku spotrebu energie .. tj. system bude hlasit prasknutu ziarovku ..
Radoš92
To ano, ale to se dá upravit odporem velikosti toho zbylého odporu mezi diodou a žárovkou.
dralan
Příspěvek od dralan »
Ano, a potom netopí LEDka ale ten odpor :-)
marek.sotak
Příspěvek od marek.sotak »
Inak presne toto som aj ja hľadal na nete. Chcel som zistiť aku tam mam žiarovku tak som sa na to kukol. Takže objímka W3X16Q. Zo žiarovky som bol pravdu povediac trochu mimo, lebo bolo tam napisane 12V21 5W a W21 5W, z čoho som trochu mimo. Ta žiarovka ma taku nie celkom bielu a peknu farbu a chcel som ju vymeniť za nejaku ktora bude ostro biela ako LED. Na ebay sa daju objednať, ale či by to fungovalo to netušim. Ak s tym ma niekto nejaku skusenosť napište.
Ja som napriklad našiel:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/7443-T20 ... 258wt_1014
zaujimava stranka na žiarovky:
http://am_application.osram.info/publish/index_en.html
z tohto na Astru J asi nebude sedieť nič, ale vyzera to zaujimavo:
http://www.svspraha.cz/svspraha/eshop/9 ... -2-T10-W5W
A tato myslim by na J-čko sedela:
http://www.hq-auto-lighting.co.uk/3hp-l ... lbs-white/
Naposledy upravil(a) marek.sotak dne 21 črc 2011, 22:17, celkem upraveno 5 x.
Opel Astra J 1.4T Sport
TomiST
ta ziarovka vyzera dobre, ale celkom draha zalezitost, ak by to nesvietilo dobre .. takze slusenosti niekoho by ozaj bodli
