Brzdy
Arwy
Re: Brzdy
Příspěvek od Arwy »
Neviete náhodou niekto, kto je výrobcom origo brzdových kotúčov a doštičiek?
honzina
Re: Brzdy
Příspěvek od honzina »
arwy mam pocit ze jsem nekde na deskách videl napis TRW a nekde TEXTAR
corsa d a12xer
ex opel
zafira b a17dtr
astra h z17dth
corsa b x10xe
Re: Brzdy
Příspěvek od softOPC »
Kdykoli jsem měnil kotouče, tak jsem volil ATE, desky jsou dost dobré právě Textar, nebo popřípadě ATE. V této kombinaci (ATE/Textar) auto perfektně deceleruje a přitom mají desky slušnou výdrž.
Arwy
Re: Brzdy
Příspěvek od Arwy »
Čaká ma výmena, tak dumám čo tam dať. Pri brzdení z nižších rýchlostí cítim vybrácie, tak že už budú pravdepodobne zvlnené brzdové kotúče. Vyváženie kolies pomohlo len asi na 2500 km.
MilanS
Re: Brzdy
Příspěvek od MilanS »
Koľko km má Astra najazdené? Niekde som čítal, že vzhľadom na váhu to budú častejšie výmeny ako na Astre H.
jackdaws
Re: Brzdy
Příspěvek od jackdaws »
dvaja znamy co maju astru J tak menili jeden pri 34t km zadne kotuce a dosticky a druhy cca pri 45t km zadne aj predne kotuce+dosticky...
Arwy
Re: Brzdy
Příspěvek od Arwy »
MilanS píše:Koľko km má Astra najazdené? Niekde som čítal, že vzhľadom na váhu to budú častejšie výmeny ako na Astre H.
Cca 87 000 km.
MilanS
Re: Brzdy
Tak to je dost málo. Ak by sa menilo pri 120 až 150 tis. km, to by bolo OK, ale toto je fakt krátky interval.
jackdaws
Re: Brzdy
ja mam J vyse roka a su tam citelne priehlbinky na kotucoch hlavne vpredu...
a naozaj na H 1,9 cdti v poho cca pri 160t km vymena kotucov
Re: Brzdy
Vzhledem k neustálým úsporám materiálu, zvyšování hmotnosti aut a provozního tlaku v brzdných systémech se zkrácení intervalu výměn kotoučů nedivím, nehledě na pocit bezpečí, když si sám brzdy rozdělám a vyčistím. Při výměně pouze brzdových desek v servisu tak nějak pochybuji, že se mechanik bude nějak bude "srát" s čištěním třmenu a kluzných ploch desek. Používám pastu a spray s měděným práškem, už dlouho jsem neviděl, že by toto v servisech standartně používali, šetří se všude. Taky proto se mi nerovnoměrně nesjíždí desky, nepískám při brždění a kola se otočí na zvedáku několikrát dokola. Takže náběh desek u J cca 50tkm a kotoučů 100tkm mi nepřijde nijak nepřiměřený. Spíš mám pocit, že u mě to bude celkem zajímavé.
