1.7 DTS, 96 kW nebo 2.0 DTH, 121 kW
beavis
Re: 1.7 DTS, 96 kW nebo 2.0 DTH, 121 kW
Příspěvek od beavis »
Nooo panecku pekna sestava. Jeste to vydrzet do kvetna ;-)
Astra G 3 dv. X16XEL
Astra H 5 dv. Z16XEP
Astra J ST A14NET
super, paradna vybava. som zvedavy na ten motor. dufam, ze nam potom popises viacej o nom ;)
markpp
Příspěvek od markpp »
Pekne, len na construct by som sa vyprdol (iba ak je to požiadavka poisťovne). Nik Ti to neukradne :-)
TrUs
Příspěvek od TrUs »
Jj, ten tam je kvuli pojistovne. Jasne, ze dam vedet az auto bude. Jeste 2 mesice :-/
honzina
Příspěvek od honzina »
tak ti preju at ti to rychle utece my uz jen cca 2 tydny :D
corsa d a12xer
ex opel
zafira b a17dtr
astra h z17dth
corsa b x10xe
Příspěvek od softOPC »
Auto mám pojištěný i proti odcizení a construct podmínkou nebyl, stačil jim standartní imobilizer.
meiki
Příspěvek od meiki »
Ono to pojistit jde, ale jakakoliv dalsi zabezpeceni (alarm, construct, gps lokace, piskovani skel) snizuji cenu pojisteni. Kazdy si musi spocitat,kdy se mu to financne vrati.
Odesláno pomocí Tapatalk
DetailingClub.cz
ja ked som pistoval stacil tiez imobilizer. ale zalezi to od ceny. hranica je tusim niekde okolo 20tis eur a vyssie, kedy uz je podmienka i mechanicke zabezbecenie.
honzina
ja si budu taky montovat construct,na havarijce to dela slusnou slevu
corsa d a12xer
ex opel
zafira b a17dtr
astra h z17dth
corsa b x10xe
jackdaws
Příspěvek od jackdaws »
ja ked som vyberal som uvazoval medzi tymito dvomi ... oba sa mi zdali v meste zive...
presvecila ma az jazda so znamym co ma 17 96kw hore zamarovcami na dialnici....
mierny stupak kopec a ta 1,7 mala co robit na 6tke aj si dost scucla na dialnici-...
nakoniec vyhrala 2,0 hlavne kvoli malemu rozdielu v cene...
a myslim ze na toto auto je tak akurat resp ma to silu ked potrebujes ale nie je to pretekar...
zas ale je pravda oproti 2,0 tdi v octavke je to rychlejsie resp zivsie pri vyssich rychlostach...
neviem no tych 96kw je skoro o 25% menej ... tam myslim nejake rezervy vykonove nie su kedze je astra hrozne tazka...
si pamatam kedysi na Renauilt cliu som mal 66kw 1,6 benzin a to bola raketa...
auto ale malo tusim okolo 900kg ...
osobne na tazke ST jednoznacne 2,0 cdti ...
a hlavne velmi vela hovori ze je tichsi ako 1,7 .. osobna skusenost pri volnobehu porovnanie ...
