Divna fixacia volantu v priamom smere pri jazde
Re: Divna fixacia volantu v priamom smere pri jazde
lebo to citit v urcitom intervale a u mna hlavne to zacalo pri dlhsej trase, ked auto bolo zahriate a slo 30-40km. takze tazko sa to i v servise vysvetluje. podla mna suciastka, ktora sadala v tom intervale km. resp. suciastky do seba. vplyv tepla, materialu, opotrebenia, kym sa to pouzivanim "nevybrusilo" doladilo.tipujem riadenie, ci servo. podla mna, je to "vada", ktoru clovek, co jazdi denne do 20-30km to ani nepostrehne a tiez tazko odhalitelne i v servise.
Příspěvek od pico »
Ale to by potom robilo od novoty. A tu je to popisovane ako nieco co prislo po urcitom case a zase same odislo. Ja som sa na to pytal aj v servise ale nepoculi o tom. Moze to byt zalezitost sw riadenia ale nechapem potom preco to same odozneje.
Příspěvek od Eisy »
ono zasa pytat sa na nieco v servise ci uz sa to stalo je take no .... Tam vzdy povedia tak toto vidime 1x a podobne ... ;)
Ale ako rozdiel tam je sakra velky Insa a GTC v riadeni.
Ja mám Astru cca 3 mesiace (od novembra) a "všimol" som si to hneď po kúpe, ako som išiel autom z predajne domov, no pripisujem to tomu posilovaču riadenia. Neviem či ten posilovač mám len hydraulický alebo hydro-elektrický, pri pohľade len zvrchu do motorovej časti to neviem určiť a po opýtaní sa rozchádzajú aj názory rôznych iných "odborníkov. Je to na pocit také - povedal by som - nezvyčajné, ale aspoň mi to dobre "drží stopu" a volant v strede :lol:, keď ho pustím.
Příspěvek od pico »
So servisom mam take vztahy, ze by sa so mnou nehrali na slepu babu. O dlhych kablikoch bocnych blinkrov som sa dozvedel aj od nich. Ja som sa s tou fixaciou este chvalabohu nestretol. Prejavuje sa to u vas aj ked prezujete z letnych na zimne 16- ky ?
Robí to u mňa pri obidvoch - aj s letnými 17" a aj so zimnými 16". Zo začiatku som si myslel, že to je aj tými 17" a širokými nízkoprofilovými pneumatikami, no keď som prezul auto na 16" plecháče s pneu 215/60 R16, tak sa nič nezmenilo. Zatiaľ mi to nevadí, skúsim sa na ten "kváziproblém" spýtať v Opelservise, že čo mi na to povedia.
mano82
Příspěvek od mano82 »
Banda jedna servisácka. Každý im to trieska o hlavu, ale stále to počujú prvý raz! Treba im to vytmaviť v tých ich dotazníkoch, čo posielajú po každej servisnej prehliadke. To ide na Opel centrálu.
Keď som bol s tým v servise, boli sme sa aj previesť, ale samozrejme oni tam nič necítili, ani sedačku nepočuli vŕzgať :).
Podľa mňa to podvozkom nie je, pretože ono to raz robí, raz nie. Ja to pociťujem zasa keď je chladnejšie. No ale čo keď túto zimu ani zima nebola, ťažko sa potom s tým chodí do servisu. Inak kolega ma astru 2010, cca 70tkm a stále to pociťuje, tak mám obavy, či to nebude natrvalo...
ex1.4T
Příspěvek od pico »
Mano82 kolko mas najazdenych km ? Robi ti to od novoty ?
mano82
Ja som to začal vnímať po prvej servisnej prehliadke, cca 21tkm. Asi náhoda, ale šiel som tam, že čo s tým robili. Tvrdili, že nič. Teraz mam 25tkm. Ako som písal, niekedy to cítiť viac, niekedy menej.
Nepozerá niekto nemecké fóra, či to tam neriešia?
ex1.4T
jack píše:Neviem či ten posilovač mám len hydraulický alebo hydro-elektrický, pri pohľade len zvrchu do motorovej časti to neviem určiť a po opýtaní sa rozchádzajú aj názory rôznych iných "odborníkov.
Len doplním môj príspevok:
"Pátral" a hľadal som po nete a zistil som, že v mojej Astre 1.6 (A16XER) mám hydraulický posilovač riadenia - nie elektrický.
