ASTRA J 1.4 100k
Re: ASTRA J 1.4 100k
Tak Já tankuji OMV 95 Carrera do 1.4 16v 90 koní Twinport do Astry G a je v pohodě. jinak uškodit nemůže a můžu říci, že 100 palivo mi v německu na dálnici při zapnuté klimatizaci měl motor dobrý výkon. Jinak tankuji od jara OMV 95 Carrera a jsem s tímto palivem spokojen.
oops
Příspěvek od oops »
to yukil
- s tym nic nepokazis .. hlavne ze to bol benzin :D
- ja tankujem klasiku 95-ku a sem tam ten Vpower doprajem autu ;)
najnovsie dosiahnuta spotreba na dlhsiu trasu :
50% dialnica a 50% mimo mesto/mesto => 5,9l/100km
(stav tachometra cca. 7500km)
yukil
Příspěvek od yukil »
oops píše:to yukil
:)...no ved priatelku som preskolil...hlavne ze to bol benzin...a ty mas celkom dobru spotrebu mne sa podarilo najnizsiu cesta zo ZA do KE za 6,1l/100km....inak priemerka 6,6...stale :)...asi to uz ani moc neklesne najazdene mam 16700km...ale motor cellkom ozil oproti prvych 5000 km..ale je to treba tocit tocit..a pri prudsom stupani na dialnici niekedy treba podradit aj na treti stupen, motor straca dych...ale zatial spokojnost :)
Ivanko
Příspěvek od Ivanko »
Tiež som vlastníkom nove astry J 1,4 100 koňovej. No do prvých 5000 km sklamanie. Auto bolo slabé, surové a skoro som aj oľutoval, že som ho kúpil. Ale po 5000 km sa motor umravnil a teraz som spokojný. Ale na budúce určite kupujem silnejšiu. ;)
radass
ASTRA J 1.4 100k
Příspěvek od radass »
Ahoj.
Taky jsem majitelem noveho OPLU ASTRY J 1.4 100k. Najeto zatim 5000km od zaří 2010. A abych řekl pravdu tak jsem trochu zklaman :( Auto je opravdu težke a tak je to znat na jeho výkonu. Při jizde do kopce nebo při předjiždeni je to docela problem :( Zatim mam sputrebu 6.9l. Uvažoval jsem o CHIP tuningu.Máte s tím nekdo zkušenost.
CrashDown
Příspěvek od CrashDown »
Ahoj,
Já mám 1,7 TDCI a mám jen o 6 kW víc, a neřekl bych, že to hraje tak velkou roli, abych já byl nadšen a ty zklamán.... Spíš si říkám, jestli nemáš nějaký problém. Co tankuješ za palivo? Případný problém by se ale asi objevil na PC. Kupovals astru novou předpokládám.
6,9 je docela pěkná spotřeba, ne?
Jinak chiptuning bych ti určitě nedoporučil, po mé osobní zkušenosti kdy jsem si chipnul fábii ze 74kW na 96 a následně na 111 kW, kdy mi potom odešly všechny silentbloky, spojka, převodovka a všechno, co nebylo na nárůst kroutícího momentu připravený. Takže za mě chip určitě ne
Graphite
radass
Ahoj
Tankuju na Schelce 95 Natural. Na pc to žaden problem neukázalo a ta zpotřeba neni špatná, ale papirova spotřeba 5,5 nejde dosáhnout ani nahodou. Jo a mám ji uplně novou. Dík za tvuj nazor .
yukil
Ja mam ten isty motor...a zo zaciatku som myslel..ze auto asi ani nema motor...niezeby bol tak tichy ale vobec netahal :)......ale teraz po najazdeni 20 000 km...je to ovela lepsie...da sa normlane jazdit...samozrejme pri dialnicnom stupani ci predbiehani treba podradit, na tretom prevodovom stupni to ide slusne..takze predbiehanie nie je az taky problem...samozrejme ze cim viac ludi v aute tym viac to poznat a citit aj vahu auto, astricka je dost tazka takze motor aj ked ma slusne parametre je na tazku astru slabsi, ja kupu nebanujem teraz by som ale urcite vzal min 1.6-ku, ale kazdopadne ked sa clovek nauci s 1.4-kou jazdit tak to ide :).a s tpu sotrebou sme na tom rovnako ja mam priemer 6,8l.....Ja tankujem OMV carrera 95..ale pri tych cenach benzinu neviem co budem tankovat dalej... :D :D
dzajro
Příspěvek od dzajro »
Tiez mam j-ckou astru s tymto motorom od maja 2010 a tiez mam podobnu skusenost. Zatial mam nejakych 5500 km a zda sa mi, ze sa astra trochu prebudila. Dufam, ze v tom prebudzani este bude pokracovat :D
Inak ten vykon sa mne osobne nezda az tak tragicky. Dolezite je do kopca vcas podradit. Predtym som mal Cordobu 1,4 ale 8-ventil. Ten mal uplne inu charakteristiku. Tahal uz od 1500 otacok ale len do 4000, potom uz len hucal. Chvilu to trvalo, kym som si na to tocenie v astre zvykol... Teraz s tym ale nemam problem.
Ked tak nad tym rozmyslam, tak vlastne teraz jazdim o jeden rychlostny stupen nizsie ako na Cordobe :D .
Co mi ale trochu na astre vadi je 5 rychlostny stupen, ktory je v podstate len na udrzanie rychlosti.
Inak pred kupou som sa vozil aj na 1.6-ke ale nejaky "zasadny" rozdiel v dynamike som nepozoroval (na danej skusobnej trase). Za taky vykonostny rozdiel priplacat 1200 Eur sa mi zdalo nezmyselne. Navyse mam rocneho synatora takze jazdim skor opatrne (podla predpisov) a na to ten motor uplne staci. Brzdou premavky ale rozhodne nie som. Spotrebu mam teraz v zime 6,4 (40% mesto, zvysok okresky), v lete som mal najnizsiu 5,8 ale inak v priemere okolo 6,2-6,3 l.
OPEL ASTRA J 1,4 (100k)
Black sapphire
Příspěvek od Black sapphire »
Zdravím, mám ASTRU J 1,4 100k najeto 1900km a po zahřátí motoru slyším slabé klepání.
Nevíte někdo čím to může být? Jinak jsem spokojený spotřebu mám 6,1l a při délší trase 5,2l
