Tempomat
Od klimatizace až po xenony
mufix
Tempomat
Příspěvek od mufix »
Měl také někdo problém s tempomatem když jsem ho zapnul tak po chvilce vypadl ,byl jsem stím
v servisu a čekal jsem přes měsíc než přišel nový spínač spojky.
yukil
Re: Tempomat
Příspěvek od yukil »
Tento problem som mal aj ja....pri zapnuty tempomatu sa po chvilke sam vypol alebo ho nebolo mozne aktivovat, tento problem sa vyskytuje u coraz viac astier, ja som cakal na spinac asi tyzden a behom hodinky vsetko vymenene, horsie to bolo pri problemoch s klimov to som riesil mesiac ale to je uz ina kapitola ohladom nasich servisov :) :D
Oto268
Re: Tempomat
Příspěvek od Oto268 »
Pravdepodobne je to výrobná vada mikrospínačov spojky, ktorý deaktivuje tempomat.
Ja som mal, alebo u mňa pretrváva problém s nechcenou deaktiváciou tempomatu po rejazde nejakej nerovnosti ne ceste pri ktorej sa spojkový pedál pohne a dektivuje tempomat.
Pri reklamácií v servise sa pokúšali napraviť ovládací tŕň ktorý tlačí na mikrospínač.
Je to lepšie ale stále to nie je 100%. Vo februári idem na garančku tak tam to skúsim znova reklamovať.
jožánek
Re: Tempomat
Příspěvek od jožánek »
Měl jsem stejný problém hned s novým autem, tempomat se vypínal při přejezdu nerovností (dilatace na mostech dálnice) na nový spínač spojky jsem čekal asi týden, výměna do hodiny, od té doby klid.
gixo
Re: Tempomat
Příspěvek od gixo »
ja s tim problem teda nemam....ale ted jsem se objednaval na prvni garancku... a bylo mi receno, ze ted maji na nove astry servisni akci a meni ten mikrospinac spojky....jinak bych to mel na pockani.... takhle budu muset cekat kapku dele.... sice mi tempomat slape...ale necham to pro zichr vymenit... aby to spis po vymene nezacclo zlobit :mrgreen:
mufix
Re: Tempomat
Mě vymněnily spínač a od té doby mám vše ok a už je to 6měs.
fraktal1426
Re: Tempomat
Příspěvek od fraktal1426 »
Je možné do Opel Astra ST generácie J domontovať tempomat? Auto má aj multifunkčný volant, no na ľavej strane, kde bežne je ovladanie tempomatu je iba záslepka.
Mimo
Re: Tempomat
Příspěvek od Mimo »
Heh, chalani, astra ma aj spinac spojky? :) mne po stlaceni spojky tempomat nevypina. Asi treba vymenit ten spinac?
Bolo mi to divne,ze vypina iba brzda :D na diagnostike nic nevyhodilo
veľa železa za málo peňazí :)
Re: Tempomat
vypina ti...len mas diesel a tam treba drzat viac ako 5s. je to od vyroby a pytal som sa na to este pri prvej astre v opli.
sem tam to vyuzivam, ked jazdim na lenivca a mam tempomat a radim cez spojku s tempomatom...ale logiku v tom nevidim
Re: Tempomat
Asi aby klesli otacky a neutrhlo to dvojhmotu alebo prevodovku. Aj na benzine je to dost neprijemne, ked v tahu napr do kopca stlacim spojku. Lepsie je vypinat brzdou alebo tlacitkom.
K dodatocnej instalacii:
Zatial to u nas asi nikto nerobil. Neviem, ako je na tom HW - kable, spinac spojky,...
ale BCM sa teraz konfiguruje online, takze pre tvoje VIN im to tempomat neponukne
https://tis2web.service.gm.com/tis2web (zadas svoje VIN)
ale ked to skusam pre moje VIN (mam tempomat), tak mi to tempomat tiez neponuka, takze mozno to znamena ze SW je vstavany vo vsetkych BCM a staci iba pripojit tlacitka a pojde to??? Opcom to tiez asi nevie.
